Question drittes bremslicht
15 Sep 2010 10:29Richtig, genial was???P.Biehl postete
Das versteht Ekki unter "unsichtbarem Einbau". das sieht man nicht mal, wenn es leuchtet!
15 Sep 2010 06:58Das versteht Ekki unter "unsichtbarem Einbau". das sieht man nicht mal, wenn es leuchtet!John postete
Ich sehe nichts. Mach mal an das Licht!
15 Sep 2010 01:08Das ist ja gerade Sinn der Sache gewesen: Der unsichtbare Einbau!John postete
Weitere Bilder und Anleitug folgen morgen...
- John
08 Mar 2010 16:56Und ich habe sogar schon die passende Version gefunden!! Einfach ein paar LEDs rein und schon ist die Bremsfigur fertig:
08 Mar 2010 16:24Viele Grüße
- KR-GE-70H
08 Mar 2010 16:04Er hatte Euer Problem schon zeitgemäß gelöst?
Man beachte den Teddy auf der Hutablage..........
Leider kaum TÜV tauglich?
- 962c
27 Feb 2010 11:37oder....richtig bremsen muss man können, da kann man auch länger schnell sein......Helge posteteOder früher tot.P.Biehl postete
Wer später bremst ist länger schnell!
Viele Grüße und noch gute Fahrt!
Thomas 962C
27 Feb 2010 11:03Oder früher tot.P.Biehl postete
26 Feb 2010 23:26Ja, aber ohne dritte Leuchte hätte der mich -gar nicht- bremsen sehen und wäre ungebremst reingeknallt. Wie könnte es anders sein, er war nämlich "abgelenkt" durch seine Freisprecheinrichtung und hat den Verkehr nur aus dem Augenwinkel beobachtet...patric postete
... und hatte Dein Heck eine dritte Bremsleuchte ?
Insofern ist das nur ne Bestätigung: Wer in NRW regelmäßig unterwegs ist, kann gar nicht auffällig genug bremsen! Dritte Bremsleuchte muss her...
26 Feb 2010 23:03Carsten
- patric
26 Feb 2010 22:46... und hatte Dein Heck eine dritte Bremsleuchte ?Ekki postete
Wie Recht du hast: Erst heute morgen ist mir wieder so ein Schläfer auf der Autobahn ins Heck geknallt!!! grrrrr...
patric
- John
26 Feb 2010 21:13Wie Recht du hast: Erst heute morgen ist mir wieder so ein Schläfer auf der Autobahn ins Heck geknallt!!! grrrrr...962c postete
Nutzt alles nichts, wie viele blinde und taube Autofahrer sind auf den Straßen unterwegs und am gefährlichsten sind die jenigen die beides sind............
...nein, zum Glück nicht in den SM!
Gruß vom genervten
23 Feb 2010 23:14Da möchte ich mich mal selbst zitieren, wußte ichs doch!Achim postete
...Job für Ekki
@Ekki: Dank im voraus!
Happy (Ski)Day
Achim (..im Urlaub)
Super Lösung, Danke Ekki!
23 Feb 2010 21:54Man benötigt: Eine Ösenzange, Locheinsätze 3mm bzw. 4mm und Ösen (schwarz eloxiert!) mit Klemmring und Innendurchmesser 4mm.
Die Anwendung dieses Werkzeuges ist kinderleicht:
- Im ersten Schritt locht man den Stoff.
- Im zweiten Schritt steckt man die Öse wie eine Niete durch das Loch
- Im dritten und letzten Schritt klemmt man die Ösen mit aller Kraft Bombenfest in den Stoff.
Prinzipiell muss man diese drei Arbeitsschritte nun 18x durchführen für unsere Bremsleuchte: Man markiert den „Endpunkt“ der Bremsleiste (sprich die äußerste LED) und locht und „nietet“ ihn. Von hieraus markiert man nun die weiteren Löcher entsprechend dem LED Abstand.
Wichtig ist es, bei diesen Markierungen absolut genau vorzugehen, damit anschließend alles Falten- und Zugfrei verlegt werden kann. Also genau vorgehen und am besten auch die Abstände genau nachmessen!!
Anschließend locht man mit der Zange die Markierungen (Bild oben) und klemmt alle Ösen. Die Prozedur geht wirklich leicht von der Hand. Danach sieht der Stoff so aus:
Nun haben wir 18 Ösennieten im Stoff. Die Nahaufnahme der Rückseite zeigt, wie die Ösen rückseitig fixiert sind.
Ich habe hier mal als Beispiel extra den 40 Jahre alten Stoff genommen. Obwohl dieser Stoff nahe am organischen Zerfall liegt, halten diese Ösen absolut 100%ig, da kann nichts ausreißen oder verrutschen! Sogar dran zerren kann man, die Frisur und die Nieten halten
Nun fügen wir die LED-Leiste ein. Die einzelnen LEDs haben einen Querdurchmesser von 4mm. Mit einer Nagelfeile runden wir die Ecken aber ein wenig ab, um mehr Spielraum zu gewinnen:
Sind alle Ecken abgerundet setzen wir die Leiste von hinten auf die Ösen. Der Perfektion halber sollte man die Leiste noch schwärzen, damit sie auf keinen Fall durch den Stoff schimmert. Im Optimalfall sitzen Die LEDs alle stramm in den Ösen.
Die folgende Makroaufnahme zeigt wieder, wie genau die kleine LED in der Öse sitzt und diese nahezu abschließend auffüllt.
Nach diesem Test muss man das LED-Band auf die GFK-Leiste kleben und den Stoff glattstreichen:
An dieser Stelle müsste man den Stoff nun gut gespannt verkleben. Das habe ich aber hier noch nicht gemacht, da ich für meine Leiste neuen Stoff verwenden werde und mein Auto auch gerade nicht zur Hand ist
Perfektionisten werden die weißen LEDs jetzt noch stören. Aber auch dafür gibt es eine Lösung: Wir mischen ein Schnapsglas mit Kunstharz (Zwei-Komponenten-Polyurethan) an, färben es mit einer kleinen(!) Menge transparenter Acrylglasfarbe „Rot“. Dabei ist darauf zu achten, den Leuchtfarbton der LEDs zu treffen (ist eine Art Orangeton). Nun füllen wir einfach abschließend die kleinen Bullaugen mit dem Harz.
Die rote Füllung hebt sich nun kaum noch von dem grauen Stoff und den Ösen ab. Außerdem wird so verhindert, dass Dreck unter den Stoff gelangt.
Die schwarz eloxierten Ösen sind kaum vom Stoff zu unterscheiden, hinter der Heckscheibe wird das Ganze absolut unsichtbar, bis man auf die Bremse tritt:
Jetzt muss ich mich nur noch um eine unauffällige Verkabelung kümmern. Wie schon die Leitungen von der Kennzeichenleuchte und der heizbaren Heckscheibe muss auch die Stromzufuhr der dritten Bremsleuchte von der Heckleuchte zur Festkarosse überbrückt werden - mit Spiralkabel.
Mal sehen, dürfte nicht weiter schwierig werden… Fortsetzung folgt…
- 962c
21 Feb 2010 16:20.....die Lichthupe soll doch bitte bleiben, ich bestehe darauf....Ekki posteteStimmt, wir brauchen also gar kein R�ckleuchten und Hupen mehr. Wann schafft der T�V das endlich ab?962c postete
Spaß muss sein........
Thomas 962C
Gru�,
Thomas 962C
"Tempo 300 auf allen Strassen"
