Question drittes bremslicht
11 Feb 2010 13:52Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Matthias Schulze
11 Feb 2010 13:49Gibt`s auch als rgb. Dann kann man abhängig von der Verzögerung verschiedene Farben aufleuchten lassenEkki postete
So Leutz,
heute ist schonmal das Leuchtband angekommen: Flexibles Band, ca 8mm breit und 2mm tief. Bestückt mit 12 SMD-LEDs. Es kann also problemlos zwischen Stoff und Plastikleiste eingearbeitet werden. Damit sind die Leiterbahnen dann auch unsichtbar.
Das Band ist auf 12V vorkonfektioniert und kann im Dreierpack gekürzt werden. Somit ist auch eine Bremsleuchte mit nur 9 LEDs oder auch 15 oder 18 LEDs denkbar. Theoretisch sogar über die volle Wagenbreite
Die Leuchtkraft scheint subjektiv sehr gut zu sein, muss ich aber nochmal bei Tageslicht draußen testen.
Soweit der Zwischenstand. Als nächstes folgt der Heckscheiben-Spiegeltest
11 Feb 2010 10:25Ich sehe persönlich keinen Sinn darin, so einen Wulst in die Leiste zu machen, um dann eine von diesen hässlichen, übertrieben großen Standard-Leuchten einzubauen, wenn man eine Bremsleuchte auch nahezu unsichtbar hinterm Stoff verstecken kann.Andy postete
ist das GFK- Teil schon gestorben?
10 Feb 2010 19:50Findest Du auf e-bay hundertfach, auch als Meterware.John postete
Wo kann man das Band bestellen? Ich will das auch!
- John
09 Feb 2010 20:13heute ist schonmal das Leuchtband angekommen: Flexibles Band, ca 8mm breit und 2mm tief. Bestückt mit 12 SMD-LEDs. Es kann also problemlos zwischen Stoff und Plastikleiste eingearbeitet werden. Damit sind die Leiterbahnen dann auch unsichtbar.
09 Feb 2010 12:10"Frag mal den Schaffner, wann der Zug kommt."
"Er sagt, er verkehrt jeden Tag um 9 Uhr und um 17 Uhr."
"Ach - und wann kommt jetzt der Zug?"
09 Feb 2010 11:56Champignons?BAM6868 posteteNach hinten schauen ist auch schlau. Manchmal ist einer zu dicht dran und nicht alle haben Champignons...Helge postete
Wegen der Reflexionen: Warum muss ich beim Bremsen in den Rückspiegel schauen. Ist es nicht wichtiger nach vorn zu sehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ich gleich rein knalle?
Und was hilft es, wenn er zu dicht dran ist?
- BAM6868
09 Feb 2010 11:53Nach hinten schauen ist auch schlau. Manchmal ist einer zu dicht dran und nicht alle haben Champignons...Helge postete
09 Feb 2010 11:40Viele Grüße
09 Feb 2010 11:34Andreas
- Frank Joh S.
08 Feb 2010 23:47
08 Feb 2010 21:37Ansonsten ist die technische Seite eigentlich schon so gut wie geklärt.
- John
08 Feb 2010 21:26Das mit den Reflexen innen an der Heckscheibe sollte man nicht unterschätzen. Das ist ein echtes Problem beim C6; die Scheibe ist zwar genial konstruiert und beim Fahren immer trocken, aber wenn man nachts bremst, dann ist die halbe Scheibe eine rote Wand.
Ich bremse deswegen nachts nicht mehr
Muss man halt mal probieren im SM. Ich tippe eher darauf, dass da nichts passiert, wenn die Leuchten dicht genug an der Scheibe platziert sind; der Winkel ist für eine Reflexion nach vorne zum Fahrer zu flach, meine ich.
08 Feb 2010 19:45Aber schon als Photomontage so, dass ich schwach werden könnte.
08 Feb 2010 19:43Schon! Aber die leuchten leicht durch!Ekki posteteSo ein Unsinn, wenn man den bröseligen alten Stoff auch nur schräg anschaut, zerfällt der zu Staub. Da ist nix mit LEDs drunterpflanzenAndy postete
Mann Ekki! Du musst den alten Stoff nehmen! Keinen neuen!
08 Feb 2010 19:25Gute Frage, da muss man wohl mal nen Praxistest machen.BAM6868 postete
Wirkt ziemlich gut, aber wie stark blendet das dann nachts nach innen, besonders auf den Rückspiegel?
