Question Stopfen für Kontroll-Leuchtengehäuse
- SMDRIVER
Re: Stopfen für Kontroll-Leuchtengehäuse
18 Oct 2021 19:37
vielen Dank für Deine Unterstützung. Mein SM hat keine Klimaanlage. Ich dachte deshalb schon darüber nach den Schalter zur manuellen Aktivierung der Lüfter zu nutzen. Aber ich werde erstmal das Angebot von Volker annehmen, damit ich erstmal eine schnelle Lösung habe. Der Rest findet sich dann schon - mit der Zeit kommen die Ideen.
Mercy
SMDRIVER
Mercy
SMDRIVER
Last edit: 30 Oct 2024 11:06 by VolkerA.
18 Oct 2021 09:43
Der Stopfen ist rarer als ein Schalter. Sogar ich habe nur einen. Sinn macht z.B. ein Schalter für das Abtrennen des Klimakompressors.Such Dir einen DS Schalter mit dem blauen Klimasymbol drauf dafür, aber es gehört eine Relais- Schaltung dahinter.
- SMDRIVER
18 Oct 2021 05:11
ich bin auf der Suche nach einem Stopfen für das Kontroll-Leuchtengehäuse. Mir fehlt der linke Schalter für die Nebelleuchten, die in meinem SM nicht verbaut sind . Jetzt muss ich immer auf den fehlenden Schalter schauen… Oder besser einen anderen Schalter vom GS oder 2CV verbauen und mit irgendetwas sinnvollen verbinden z.B. den Lüftern?
SMDRIVER
SMDRIVER
