Question Steckrelais Bosch
Re: Steckrelais Bosch
19 Jan 2016 07:00
Das schöne an den Relaissockeln ist, dass man sie wie Legosteinchen zu einer festen Leiste zammstecken kann. Das sieht richtig orrnlich aus.
- D.Trompeter
18 Jan 2016 06:48
Flachstecker aus den alten Sockeln rausmachen und in die neuen rein. Da jedoch die alten Flachstecker meist oxidiert sind, neue rancrimpen. Aber vernünftig!!!
www.luedeke-elektronic.de/products/Baute...100Stk-verzinnt.html
www.amazon.de/Crimpzange/dp/B004UOUKXE
17 Jan 2016 20:00 - 17 Jan 2016 20:04
Boah- ey cool!!!!
Eine Frage noch: Diese Stecksockel- sind da unten Kontaktlaschen für die alten Stecker (okinool) dran, oder muss man die Stecker aus denen rausmachen und da reinfieseln?
Danke
Danke
Last edit: 17 Jan 2016 20:04 by Andy.
- D.Trompeter
17 Jan 2016 14:09 - 17 Jan 2016 14:14
HELLA Relaissockel 8JA 003 526-001 1,71€
www.koberger-hamburg.de/elektrik/relais/...g-P5qeN0waAtpo8P8HAQ
BOSCH Relaissockel 3 334 485 008 2,05 €
www.x1-autoteile.de/produkt/BOSCH/30/Rel...72IP8MsHwaApoQ8P8HAQ
Relais
(Mikrorelais, Kleinrelais und Leistungsrelais) - Kleinrelais F4
Wechslerrelais - Bestell-Nr. 0 986 332 041
Relais
Schließerrelais - Bestell-Nr. 0 986 332 071
Relais
Relais
Last edit: 17 Jan 2016 14:14 by D.Trompeter.
Steckrelais Bosch
17 Jan 2016 13:05
hat mal wer die Nummern dieser Stecksockel mit Haltelasche dran, in die man dann die Bosch- Relais ohne Lasche einstecken kann? Nummern der relais ohne Lasche?
