Question Dichtung zwischen Frontschürze und Stossstange?
- Frank Joh S.
20 Sep 2012 14:53Gunther, bitte nochmal deine Adresse per PM.SyMpa postete
dann nehm ich den Rest
- SyMpa
19 Sep 2012 16:35Na, bei Deinem so oft zitierten Architektenstundenlohn sind die von Würth dann natürlich zu teuer.Andy postete
mach ich immer selber. 2 Stanzeisen.
- fantaweather
19 Sep 2012 09:24Viele Grüße
- Frank Joh S.
19 Sep 2012 00:06Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
18 Sep 2012 23:43
18 Sep 2012 23:16Zwischen Lampenkasten und Schürze kommt okinool nix, vor allem kein Profil.
WENN man es richtig machen möchte, müsste man zwischen jeden Stehbolzen des Lampenkastens udn der Stoßstange eine Gummi- Unterlegscheibe legen, damit kein Kapillarspalt entsteht, in dem sich Wasser halten kann.
Das Profil der Schürze war nicht von mir.
- Frank Joh S.
18 Sep 2012 15:42Ich habe damals Gummischeiben auf die Stehbolzen/ -gewinde der Theke gesteckt. Edelstahlmuttern drauf und mit Sicherungsmittel das Gewinde eingerieben.
Gummischeiben 6,5x17x2 von Würth. Artikel-Nr.: 04226517
Gibt es vielleicht auch wo anders.
Somit war das schön gelagert und es verschrammte nix.
- Frank Joh S.
18 Sep 2012 15:33Bin mir aber nicht ganz sicher.
- Chris Schneider
18 Sep 2012 09:21Ein ähnliches Profil gibts bei Sassen (Artikel 1178) ich schau auch noch bei Döpper nach, da muss ich sowieso noch was bestellen.
Vielen Dank, und viele Grüsse.
- Frank Joh S.
17 Sep 2012 21:0212 noch nie gesehen. kann nur eine Entklapperung sein.
Die lange Dichtung auf dem Bild der Käsethekengläser ist übrigens NICHT die Dichtung zwischen Stoßstange udn Vitrinenkasten, da gibt es KEINE!. Beides ist fest miteinander verschraubt. Diese lange Dichtung ist innen im Lampenkasten über die Schweißpunkte der Bolzen aufgeklebt als optische Kaschierung derselben. Gibts aus der DB Bongdongszene ein Ersatzprofil.
- Frank Joh S.
17 Sep 2012 18:09Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
- Chris Schneider
17 Sep 2012 15:10Viele Grüsse,
