Question Frontgläser aus Acryl...
- Stefan K.
25 Oct 2011 18:23Champagne-Treffen, dann noch Südfrankreich und zurück bis nach München. Von da per Autozug nach HH.
Kurz vor München (auf Höhe Ammersee.....
Keine Ahnung ob's ein Stein war oder die berüchtigten Verspannungen.
Jetzt habe ich die Plastiks aus Fronkreisch, würde nur gerne einen Glassatz in Reserve haben.
- fantaweather
- Stephan K.
25 Oct 2011 14:44STephan
- Sonja
- Stefan K.
24 Oct 2011 13:42Bei der Gelegenheit - hat jemand evtl ein linkes Glas "abzugeben" ??
- John
12 Oct 2011 22:25Kaputte Gläser gibt es auch, wenn die Gläser mit den Gummis verklebt sind und dann bei Karosserieverwindungen die Verwindung nicht mitmachen. Deswegen: Vaseline auf die Gummis.
Ansonsten habe ich mir Plastikgläser zugelegt und 2 Sätze echte Gläser im Keller. Zum Vorzeigen kommen die echten drauf, zum Fahren Plastik, denn ein Glasregen (trotz Vaseline auf den Gummis) ist zwar ein interessantes Ereignis, ich brauche es aber kein 2. Mal.
- Stephan K.
12 Oct 2011 07:42Stephan
- Frank Joh S.
11 Oct 2011 19:47Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das für Steinschläge hilft, wenn die Gläser schon spannungsarm montiert sind. Ist die Folie denn richtig dick und was kostet die Aktion?
Grüße, Jochen
11 Oct 2011 12:54Gruß,
11 Oct 2011 12:34Die Gläser gehen nach falscher Montage kaputt. Entweder durch auftretende Spannungen, wenn die Messinghülsen fehlen und die Schrauben zu fest sind, oder durch Erschütterungen wenn die Schrauben zu lose sind.Stephan K. postete
Woduch gehen denn die Gläser zu Bruch ?
Stephan
Folie hilft da nicht.
11 Oct 2011 12:01Die Folie würde aber immerhin den Glasregen im Falle eines Bruchs verhindern und so Deinen Lack und den Deines Hintermannes verschonen.
- Stephan K.
11 Oct 2011 11:45Nun mal die Frage an die Runde. Wenn man die drei Scheiben der Käsetheke damit beklebt, dann wird wohl kaum ein Polizist bzw. der TÜV dies erkennen (wenn es gescheit gemacht wurde). Aber bringt das auch was ? Woduch gehen denn die Gläser zu Bruch ? Durch Steinschläge oder durch die Kräfte, die während der Fahrt von der Karrosserie auf die Gläser einwirkt ? Ich könnte mir vorstellen, daß dadurch ein gewisser Schutz duch Steinschläge zu erreichen ist.
Stephan
11 Oct 2011 10:44Ekki, ich muß mich nochmal für den Tip bedanken.Ekki postete
Bewährt hat sich bei mir die Mellerud PolierPaste für Kunststoff & Acryl:
Riecht wie Schuhcreme und die Politur erfolgt wie üblich in zwei Schritten: Auftragen und mit viel Druck anschließend gut abreiben. Je nach Perfektionsdrang macht man das zwei- bis dreimal und schon glänzt alles wie neu.
Ist nicht nur für Acryl geeignet, alle Plastikteile (Griffe, Hebel, Instrumente) lassen sich damit aufpolieren, habe ich für alle meine dokumentierten Restaurationen verwendet.
Bekommt man in jedem Baumarkt (z.B. Obi) in einer großen Tube für ein paar Euro...
Das Zeug ist phänomenal, hat selbst die grauen Acrylscheiben von meinem Triumph wieder absolut wie neu hingekriegt, von der Käsetheke gar nicht zu reden!
Vielen Dank nochmal!
- Stefan K.
05 Sep 2011 19:49Die Zeichen sind von innen "aufgedruckt".Ekki posteteUnd kontest du schon mal nachschauen wie die aufgebracht sind?Stefan K. postete
Was die Logos angeht muss ich mal nachsehen.
04 Sep 2011 18:26Und kontest du schon mal nachschauen wie die aufgebracht sind?Stefan K. postete
