Question vitrine
14 Nov 2010 19:57
Alu, Stahl und Wasser.....
Achje, Junx..:!!!
  • Rene's Avatar
14 Nov 2010 18:54
Carsten postete
Ich hab ein Stück Alu abgesägt. Meterware aus dem Baumarkt.
... dann hast du bestimmt noch was über?
14 Nov 2010 18:45
Ist leichter !
  • Rene's Avatar
14 Nov 2010 18:45
Dachte Messing sei spröde.
Entschuldigung angenommen ;-)
14 Nov 2010 18:39
Aber Messing ist elastischer. :P
  • Matthias Schulze's Avatar
14 Nov 2010 18:25
Messing? Ich bitte dich, Andreas, wo bleibt die HIN? Diese Röhrchen dreht man selbstverständlich aus Edelstahl. Messing sieht so selbstgebastelt aus.:D
11 Nov 2010 21:44
Also, die Maße zum Zwischenstück stehen nicht im Buch, da muss ich mich entschuldigen. Die Schraube steht aber drin mit allen Maßen. Eine Seite nach dem Zwischenstück.
Das Röhrchen für das Zwischenstück kann man aus Messing im Modellbaushop kaufen. Dann abschneiden, beide Enden schön blank drehen...
  • Rene's Avatar
11 Nov 2010 20:44
Erstmal danke für die umfassende Antwort. Natürlich habe ich im ET-Katalog nachgesehen und nix gefunden. Wenn man nix weiß und fragt muß man sich wohl so' Spruch anhören.
Jetzt lese ich erstmal den Artikel vom Bodensee, da kann ich mich dann bei Andy auslassen :-)
11 Nov 2010 19:39
Hülse innen 5mm, Wandung 1mm, Länge 14mm
Schrauben Linsensekkopfkreuzschlitz poliert und mit angedrehter Suchspitze. Länge glaub ich 20 oder 25mm- schau im Teilebuch, da stehts drin. Die Schrauben in Edelstahl und poliert.
Lesen kann von Vorteil sein.
  • Rene's Avatar
11 Nov 2010 09:28
Welche Abmaße haben die Distanzhülsen für die Spangen, die die Gläser halten?
Welche Schrauben gehören dazu? Edelstahlschrauben, oder?
Danke für die Antwort.
10 Nov 2010 09:34
Braun passt beim Pulverbeschichten am besten Schokoladenbraun, RAL 8017.
09 Nov 2010 23:48
Die Vitrine war doch in gris nacré lackiert.
Gruss, Jochen
  • FlorianSappel
  • FlorianSappel's Avatar Topic Author
09 Nov 2010 23:33
guten abend
bei meinem fahrzeug war die vitrine in wagenfarbe lackiert - ist das richtig?
wie wurde denn der sm ausgeliefert?
persönlich finde ich es schöner wenn die vitrine dunkel lackiert ist.
welche farbnummer haben denn die "braunen" bauteile unter der haube
z.b. spritzblech hinter dem ölkühler oder befestigung haubenhalter?
gute nacht
florian sappel
