Question C-Säulen-Verkleidung
- Away
20 Apr 2010 07:22
Pfeif auf die lumpigen Pappen. PVC- Platten 2mm rauschneiden, das hält besser. Auch im Kofferaum.
19 Apr 2010 21:18
Halli-hallo,
also gehen die nicht non-invasiv aus der Pappe heraus, wenn Ihr von Sekantenschnitten berichtet... Ich werde jetzt einfach mal wieder versuchen, die Pappen anzufeuchten und mit Gewichten plattzudrücken, ohne die Clips herauszuholen. Das ist mir schon einmal ganz gut gelungen.
Vielen Dank für die Info, auch für den Restagraf-Tip, da gibt es ja wirklich alle Plastikclips dieses Planeten!
Und auch für den HInweis, dass die Querspange aus Kunststoff ist, dann ist die sicherlich auch so bruchgefährdet und spröde wie die Teile des Heckklappenrahmens.
Grüsse,
Grüsse,
- Away
19 Apr 2010 20:32
Dat jeht! Da die meist hinüber sind weil spröde: Ne alte Angelschere nehmen und mit der eine Sekante abschneiden, dann kannst Du die Dinger raus "schrauben" Du kannst übrigens die Knipser von BMW nehmen, die passen auch. Aber glaube, Sassen hat die Knipser eh neu und auch die Plastetüllen, die ins Blech kommen, damit nix durchzieht.
Das Ding am Dachhimmel hat gleiche Knipser und ist aus Tiefziehplaste.
19 Apr 2010 19:25
Hallo Ihr Lieben,
könnt Ihr mir bei 2 Fragen bitte helfen?
1) die grauen Kunststoff-Stöpsel, die die C-Säulenverkleidungen halten, wie bekommt man die aus der Pappe wieder heraus, ohne das Papploch zu beschädigen? Geht das überhaupt?
Sie haben auf der Rückseite so einen 3/4-Kreis, d.h. 1/4 ist ausgespart.
2) die am Dachhimmel-Ende befindliche, verkleidete Querspange, ist die auch aus Pappe und auch mit diesen grauen Kunststoff-Stöpseln eingeclipst?
