Idea Dichtsatz für hinteren Bremssattel
- Matthias Schulze
28 Aug 2009 12:20Hallo Gerold,Gerold Röben postete
Hallo Mathias,
ich bin gerade dran, die Dichtungssätze zu besorgen. Warte gerade wieder auf Muster, die ersten passten nicht, waren etwas zu klein (GS).
Du bekommst Bescheid wenn ich passendes habe, Martin hatte mir schon von deinem Leid erzählt.
mittlerweile habe ich den dattel wieder zum Funktionieren gebracht. Mit einerStecjnadel habe ich den Dreck aus der Nut für den Staubschutzring herausgekratzt, so dass dieser wieder halbwegs in seine urspüngliche Position zurückkehren konnte und den Kolben nicht mehr blockiert, Für´s erste funktioniert das wieder ganz ordentlich und ich kann wieder fahren, was ich gerade mit Begeisterung tue. Trotzdem freue ich mich natürlich schon auf die neuen Dichtsätze
- GeroldRöben
27 Aug 2009 16:05
Hallo Mathias,
23 Aug 2009 22:53
Ich hätte auch noch Sättel, aber halt 100 Jahre rumgelegenes Grusch...
- Matthias Schulze
23 Aug 2009 21:38Wirklich? Ich dachte, die vorderen Sättel vom GS wären baugleich. Wenn CX passen würde, wäre das ja ein Lichtblick.P.Biehl postete
Die hinteren Sättel von GSA und CX sind baugleich: gleich neuen Sattel reinpfeifen!
- Matthias Schulze
23 Aug 2009 21:30
Nein, da sind pro Seite zwei drin. Innen der "O-Ring" mit eckigem Querschnitt und außen ebenjener doppellippige Dichtring, der lt.ET-Liste "Staubkappe heißt.
- Away
23 Aug 2009 21:22
Ich kenne da keine doppellippigen Dichtringe, nur O- Ringe mit eckigem Querschnitt.
Blondeau hat die sicher.
23 Aug 2009 21:14
- Matthias Schulze
23 Aug 2009 21:01
Ich suche dringend einen Dichtsatz für den linken hinteren Bremssattel meines i.e., oder zumindest die beiden äußeren dopellippigen Dichtring, weil diese durch unsachgemäßes Zurückdrücekn der Kolben so beschädigt wurden, dass beide Kolben klemmen. Wer kann helfen? Der Club hat leider keine Dichtsätze mehr und ich habe es langsam satt, meinen SM wegen des Pfusches diverser Votrbesitzer rumstehen zu sehen, zumal er jetzt ganz hervorragend läuft.
Vielen Dank und viele Grüße
