Question Hilfe, bei mir hängt was aus dem Kabelbaum!
18 Aug 2009 00:17
Standard KFZ Relais von Bosch. mehr brauchste da normal nicht.
- DeGrote
17 Aug 2009 20:06
Danke euch,
jetzt bin ich informiert.
Wenn Ihr die Bosch-Bezeichnung / Nr. hättet, wäre das (vielleicht nicht nur für mich) interessant.
DeGrote
DeGrote
12 Aug 2009 23:49
Genau! und die Dinger sind meist ausgenagelt, so dass man am besten ein neues von BOSCH reinsteckt.
12 Aug 2009 22:41
Dieses Relais hat normalerweise 4 Anschlüsse und ist mit einem Kabelbinder am Kabelbaum fest. Es schaltet, gesteuert über den Druckschalter zwischen Fliehkraftregler und Lenkung, die Kühlventilatoren bei eingeschalteter Klima geschwindigkeitsabhängig aus und ein.
- DeGrote
12 Aug 2009 22:21Hallo beisammen,
bei mir im Motorraum hängt ziemlich unmotiviert ein Relais aus dem Kabelbaum. Es hat 3 Anschlüsse und liegt unten zwischen Zündspuleneinheit und Kühlwasserbehälter auf der Fahrerseite. Früher hing es zur Motorseite, allerdings ohne jede Befestigung am Blech.
Kann mich jemand aufklären? MUSS das so sein?
Merci,
DeGrote
