Question heizung
  • klaus schwaller's Avatar Topic Author
10 Aug 2009 18:56
Achim postete
...interessante Idee, ist das irgendwie auch Thermostat geregelt oder nur Ein-Aus??
..mit dem Nippel aus dem Sanitärhandel wirds jetzt wieder Diskussionen geben ;)
im winter kam ich nie in versuchung die heizung schwächer zu stellen --das original thermostat war sicher humbug oder vielleicht in südspanien angebracht -- also nur ein -aus
  • name
  • name's Avatar
10 Aug 2009 16:56
Hallo Klaus,
das ist eine interessante Idee mit dem Elektromagnetventil. Ich wäre froh wenn meine Heizung überhaupt funktionieren würde:-)! Wenn ich mit meiner Heizung mal wieder im warmen bin ist deine Lösung wohl angebracht!
Uli
  • Achim's Avatar
10 Aug 2009 14:24
10 Aug 2009 13:25
auf die unisolierten stecker möchte ich lieber nicht eingehen , aber nun zu den details : ein 12 volt gleichstromelektromagnetventil mit 3/8 zoll anschluß -wichtig stromlos geschlossen , denn die meisten von uns fahren das auto ja im sommer . montiert habe ich das ganze in den rüchlauf , da im vorlauf zu wenig platz war -- habe allerdings die schläuche im motorraum getauscht , d.h. meine heizung wird rückwärts durchströmt -- das metallrohr , das durch die spritzwand geht habe ich mit einem 3/8 zoll nippel hart verlötet (gibt's im sanitärhandel), natürlich vorher entsprechend gekürzt . andere seite mit originalgummischlauch verbunden . das originalventil mit thermostat habe ich zersägt und abgedichtet . hiefür könnte man natürlich einen kleinen rohrbogen anbringen . ich bin noch nicht ganz fertig , denn den massekontakt möchte ich mit betätigung des original heizschiebers herstellen -- d.h. von außen unsichtbar ... übrigens das magnetventil öffnet nur 5 mm -- die luft wird trotzdem sehr heiß --zumindest im sommer !!!
10 Aug 2009 12:35
Mir gefällt die Idee. Mein SM heizt nämlich auch ununterbrochen mit voller Leistung. Die Stecker kann man immer noch isolieren.
Kannst Du mir Deteils schicken, Klaus?
Danke.
  • Stefan M
  • Stefan M's Avatar
10 Aug 2009 12:15
...mit unisolierten Steckern? Tsetsetse...
10 Aug 2009 12:08
nie mehr unnötig im sommer heizen dank elektromagnetventil!!
