Deleted Der SUPERGAU (Ölwanne abgebaut)
- SOEG
20 Jul 2009 17:15Also: Amüsiert Euch.
20 Jul 2009 16:31Ach damit baut Ihr die Motoren zusammen!Helge postete
Solll ich Werkzeug holen? Messer, Äxte, ...
20 Jul 2009 15:56Viele Grüße
20 Jul 2009 14:35Wer was als Gefrickel bezeichnet, verweist damit auf seine eigene Ungeschicklichkeit. So sehe ich das.klaus schwaller postete
... die diskriminierende bezeichnung 'gefrickel' .
Junx rauft Euch!
20 Jul 2009 13:49Please Log in or Create an account to join the conversation.
19 Jul 2009 17:17Wobei mir das WHB egal ist, aber ich mag das Gefrickle nicht. Ihr riskiert hat schief sitzende Simmerringe etc. Ich nicht.
19 Jul 2009 15:43Klar! Steht halt so nicht in der WHB-Bibel, dan kann das ja nicht gut sein!Andy postete
Und ich mach das NICHT so!
19 Jul 2009 15:41Den Simmerring für die Welle habe ich vor deren Einbau schon im Deckel. Er muß, wie Klaus sagt, genauestens ohne zu verkanten drübergestülpt werden.
19 Jul 2009 15:33Immer 1x Ausräumen und den Rest auch gleich wieder auf Zack bringen.
Jedem das Seine!
19 Jul 2009 15:13Please Log in or Create an account to join the conversation.
19 Jul 2009 11:35Aber so, wie Peter das hier schreibt, klingt es logisch und gut machbar! Und das Beschädigungsrisiko ist ja eher beim Abziehen/Ausbau als beim Einbau.
Gut geschrieben. Wenn Ekki noch hier wäre, müsste es gleich mit ins Motorausbau-/Kettenwechsel-Wiki, denn unter "Supergau" suche ich´s nachher nicht, wenn ich das in 3 Jahren mache.
Gruss, Jochen
- fantaweather
19 Jul 2009 10:38Wenn eine Person oben bäuchlings auf dem Moder liegt und eine drunter schraubt, geht das ruckzuck.
Wenn der Motor draußen war, wird er incl. Spanner, Gleitschuh, Kette eingebaut. Dann kommt die Dichtung hinten drauf. Sie wird ja von 2 Zapfen in Position gehalten. Die beiden Wasserdichtungen seitlich werden schon durch ihre vorher eingesteckten Schrauben auf der Rückwand gehalten und die O-Ring-Öldichtung in der Mitte wird mit einem Tropfen "Curil-T" in ihre Nut gebäbbt. Dann den Deckel von unten hoch, über die Welle und festschrauben.
Fäddisch.
PS: Zum anschließenden Einbau der Wapu incl Dichtung klebe ich mir immer mit Doppelteppichklebeband einen Spiegel an die Spritzwand. Dann geht das alles super einfach, weil man sehr gut sieht. (Bin halt gewohnt so zu schaffen)
Zum Komplettausbau:
Es geht ja nicht nur um die Lenkung. Da muß denn der ganze Vorbau weg mit Kühler, Traverse, Antriebswellen, Bremsen etc. etc. Da geht das anders sehr, sehr viel schneller!
19 Jul 2009 08:42Also baut man dann bei der Schwaller- Methode (SM) auch umgekehrt zusammen? Hieße ja Rückwand mit allem zeuch und Dichtungen IM Auto zusammenbauen.
Das soll was sein? ist die lenkung sooo schwer auszubauen?
18 Jul 2009 23:35Die Schwallersche: Köppe runter, Rückwand und Ölwanne wech, vom Getriebe abflanschen, um 90° drehen und raus.
Die von F-Forum: Vom Getriebe abflanschen, Kupplung abschrauben,(ziemliches Gewurschtl) und dann so nach oben raus.
Bei der F-Methode ist da Wiederbefestigen der Kupplung ziemlich haarig.
Die Schwallermethode empfiehlt sich nur, wenn der Motor sowieso zerlegt werden soll. Dann kann man sich den Lenkungs und Getriebeausbau sparen.
18 Jul 2009 20:13Hi Peter,P.Biehl postete
Alleine die Schwallersche Methode des Motorausbaus ist gut und wurde so nie im WHB beschrieben.
was meinst Du denn mit dieser SM-SM (SM-SchwallerMethode)?
Meinst Du damit das Abflanschen vom Getriebe und ohne dieses bei eingebauten Zyl.-Köpfen nach vorne gekippt herausheben?
Wochenendgruss,
17 Jul 2009 22:06Das WHB solltest Du auf CD nochmal haben als Gimmick ausd er Clubzeitung.
Ich mache auch alles, was ich kann, aber ich bin selbstkritisch, und drum lange ich die Maschine nicht an. Da würde ich zuviel durch Unwissen kaputt machen.
@Peter:
Was heißt hier Originalitäts- und WHB- Fetischismus? Es gibt hier lesefaule Junx, die sich um die WHB- Spezifikation einen Teufel scheren, und lieber rumfrickeln. Gut, deutsches Sprache- schweres Sprache, aber lesen können sollten die meisten ja schon. Ersetzt nicht das Denken.
Schrauben macht mir auch Spass, aber Fahren auch! Und das nur, wenn alles schön läuft, das ist das ZIEL, nicht nur das Schrauben. Ich will Erfolg sehen, und nicht wieder alles rausnehmen- da verliere ich die Lust, wenn ich was 2x machen muss.
Aber egal, schwallert nur weiter.
17 Jul 2009 11:35Das ist es: Eine elektrische Eisenbahn macht nur so lange Spaß, wie man am Basteln daran ist. Ist sie mal fertig, steht sie unbenutzt rum. So geht mir das.fantaweather postete
Erstens: weil ich Lust dazu habe und
zweitens: weil es Geld spart
Ich zähle mich persönlich eher zu den Konsorten Carsten B. und Klaus Schw.
Ideen und Verbesserungen sind einfach da um ausprobiert zu werden. Zum schön okinool-Aussehen habe ich die grüne SM und zum "Daran-herumSchwallern" die braune. Komischerweise fährt sich die braune mit 3l und 6-Gang besser.
Es ist klar, daß irgendwelche Murksbasteleien die Autos in den 70ern und 80ern zu Schrotteimern degradiert haben. So Zeuchs wie Löcher in die Verkleidung sägen, damit der Aussenspiegelverstellknopf reinpasst etc...Schrecklich!
Aber beim Einsatz von Grauer Substanz kann schon mal was Gutes bei rumkommen. Alleine die Schwallersche Methode des Motorausbaus ist gut und wurde so nie im WHB beschrieben.
Laßt halt Andy seinen Ookinalitäts- und WHB-fetischismus. Jedem das Seine!
- fantaweather
17 Jul 2009 11:06das wird schon was.
Was ich kann mache ich, was ich nicht kann, machen Fachleute.
Da das Whb momentan beim Instandsetzer ist, konnte ich nicht nachlesen.
Durch die Antwort von Peter weiss ich jetzt, dass das ein Fachmann machen muss, also macht der das.
Dein Perfektionismus in Ehren, aber ich mache ALLES selbst, was ich kann.
17 Jul 2009 09:34Schwart da bloß nicht mit nem Hammer rum!
