Question ventilschaftdichtungen
10 Apr 2009 11:33
Naja, solange der die Schaftdichtungen nicht aus einem Radiergummi schnitzt- warum nicht?
10 Apr 2009 00:41
Man rahme diesen Fred gülden ein:
Andy stimmt Klaus Schwaller zu!!!
07 Apr 2009 21:44..ist wahrsheinlich die Sorge, das das Ventil rausfällt, man kann ja wenig Druck nehmen und Gang mit Handbremse einlegen.P.Biehl postete
Kolben im UT! sonst dreht der Motor eventuell.
- SyMpa
07 Apr 2009 18:12
es war leichter als ich dachte : einbau neuer ventilschaftdichtungen für die einlaßventile ohne demontage der zylinderköpfe . man fängt mit einer zylinderbank an und öffnet auch bei der zu bearbeitenden die kette nicht . das erspart die eventuelle suche nach dem kettenschloß . einlaßwelle ausbauen , auf betreffenden zylinder druckluft (kolben in OT) , tassenstößel raus ,plättchen natürlich auch , stößel mit ca. 4mm dicken unterlegscheiben wieder einsetzen und einpaar leichte hammerschläge (holz dazwischen ) auf den stößel bis es plopp macht . stößel weg , mit hebel ventilteller leicht runterdrücken und keile entfernen . oberen ventilteller abnehmen , mit zange alte dichtung entfernen und neue einsetzen , feder wieder einsetzen ventilteller runterdrücken , keile rein - fertig !!!!läßt sicht in kürzester zeit erledigen . kosten ca. 30 euro für die dichtungen .. ob er im schiebebetrieb nicht mehr raucht , werde ich bald sehen !!! frohe ostern
