Question Legierungszusammensetzung des Motorblock
- SyMpa
12 Feb 2009 20:51-P.Biehl postete
Wieso zahl ich dann Steuern, bei dem was ich produziere?
dann ist Lux doch keine Steueroase
- SyMpa
12 Feb 2009 19:55ist nicht steuerpflichtig
12 Feb 2009 17:30Oder Klopapier am Arbeitsplatz als geldwerter Vorteil?
Dieser Staat ist nicht mehr ganz knülle auf der Birne.
- fantaweather
- SyMpa
12 Feb 2009 13:29-fantaweather postete
Naja SymPa, da hast Du wohl recht. Ich muss den Jungs in unserer Werkstatt danach ein Frühstück ausgeben. Aber das habe ich mal vernachlässigt.
Das kostet mehr als ein Frühstück;
zu berücksichtigen sind die durch die Aktion verursachten Lohn-, Maschinen-,
Energiekosten etc.
Im Grunde sind diese "betriebsfremden" Kosten gewinnerhöhend zu erfassen.
Das Viehnanzamt lässt grüssen
- Jan Paul
12 Feb 2009 13:21Beste Grüße
- fantaweather
12 Feb 2009 11:21Please Log in or Create an account to join the conversation.
12 Feb 2009 10:40dann machst Du das ja bestens. Aber Du hast doch einen Vergasermotor, oder? Da findet man sehr gut Blöcke für. Nur bei meinen späten IE/BW war das schwierig. Ich habe latent echt um die 10 Jahre gesucht.
- SyMpa
12 Feb 2009 10:14-
selbst ein Kompensationsgeschäft kostet was
- fantaweather
12 Feb 2009 08:56@Andy: Ich habe einen Ersatzmotor, der aufgebaut wird und dieses Jahr in den Wagen kommt. Das ist alles schon am laufen.
Den defekten würde ich aber dann schon ganz gern in Ruhe aufbauen und mir in die Ecke stellen. (Frostriss von 15 cm rechts neben dem Motorhalter zur Spritzwand weglaufend)
Da ich aber von Carsten mal die Info bekommen habe, das irgendwann einige Bereiche des Blockes geändert worden sind, wollte ich mich nicht auf das Glatteis begeben und einen Block irgendwoher ordern, der dann evtl mit meinen Teilen nicht passt, daher die Idee des Blockschweissens.
(K aus H hat auch noch welche liegen und würde die abgeben)
Ich weiss das Klaus Schwaller seinen Block hat schweissen lassen und sehr zufrieden ist.
Vor kurzen war auch einen Antwort in einem Threat, in dem ein anderer SM-Besitzer zwei Fotos von einem Pleulabriss eingestellt hat, die er auch hat schweissen lassen. Beide haben kein Problem bisher.
Leider finde ich den Fred nicht in dem die Reparatur nach dem Pleulabriss bebildert war.
Herrn Schwaller habe ich bereits per PN angeschrieben. (Scheint aber nicht mehr so häufig im Forum vorbeizuschauen)
Das andere Mitglied würde ich ebenfalls gern anschreiben, wenn also jemand beim durchstöbern des Forums darauf trifft, wäre ich dankbar für einen Hinweis.
Ansonsten nehm ich gern noch Hinweise für die Legierung entgegen. Die Reparatur kostet mich nichts, allein daher würde ich das gern mal ausprobieren wie das dann aussieht. Motor danach zusammen bauen und auf dem Motorprüfstand laufen lassen. Einfach nur so zum lernen und Zeitvertreib.
Also Jungs, wenn einer was weiss........
11 Feb 2009 23:22Ich meinte ja auch nicht, den gesamten Motor auswechseln, sondern nur den Block. Wenn die Kolben, die Buchsen, die Ventile etc. kaputt sind, wechselt man die ja auch aus, anstatt sie der Originalität wegen aufzuarbeiten. Ich würde einfach den leeren Block wechseln, die anderen Motorteile weiter verwenden und das Schild mit der originalen Motornummer einfach übernehmen.
Ein unbeschädigter Block für €300.- ist bestimmt perfekter als ein geschweißter, und wahrscheinlich sogar auch billiger.
11 Feb 2009 21:29Du hast da im Prinzip schon recht, aber wenn das Ding kaputt ist, sollte man so reparieren, dass man seine Ruhe hat. Motor reinraus ist Mist, ich hasse das!
Kommt auch drauf an, wo der Riss ist. Und ob man es einigermaßen zuverlässig schweißen kann. Ich würde mir eine Reservemaschine reinbauen und den okinoolen aufheben und nach und nach richten lassen, gaaaanz in Ruhe.
Wenn mein Automat einen Blockriss hätte, käme ein anderer rein, auch wenn es der Okinoolblock ist. ich lackiere die Karre ja auch neu, wenn der Lack fertig ist, oder?
Ich hab auch, als ein später Motor mit 3,0 Block angeboten wurde zugeschlagen als Reserve für meine beiden Sm. Machen werde ich den erst, wenn ich eben einen brauche. Wenn nicht- dann steht hier lange und spekulativ ein sehr guter 3,o Merak- Motor im Speicher.
11 Feb 2009 20:28M.
11 Feb 2009 19:13Andreas
11 Feb 2009 18:34In Fronkreisch habe ich gestern noch irgendwo einen für €300.- gesehen...
11 Feb 2009 17:30Please Log in or Create an account to join the conversation.
- fantaweather
11 Feb 2009 14:50Ich hatte ja schon mehrfach erwähnt, das ich einen Motorblockriss habe. Momentan bin ich dabei zu sondieren wer das am besten kann und auch schonmal gemacht hat. Aber die erste Fragen von allen angesprochenen Schweissern lautet immer:
"welche Legierungszusammensetzung hat der Alublock" Davon würde die Elektrode, die Temper-Temparatur usw. abhängen.
Kann mir hier einer aus dem Forum weiterhelfen? Einige haben ja schon mal Ihren Block schweissen lassen.
- Wie ist der Schweisser vorgegangen?
- Wurde eine Analyse des Aluminiums durchgeführt?
- Oder steht die Legierungszusammensetzung im WHB, und ich habe es nur nicht gefunden?
