Question SM iE zu heiss
- AlexanderNÖ
16 Nov 2008 18:46Stell deine Zündung noch einmal genau ein!
FAlls Du eine Jäger-Zündung hst geh wie folgt vor!
Auto links vorne anheben, vierte oder fünfte einlegen dann linkes Vorerrad drehen bis zylinder 1 auf OT (Vergiss die methode mit Finger, habe ich heute selber probiert, funzt aber gar nicht! besser sehr schmalen Holzspann in Kerzenöffnung rein, beim Drehen des Rades beobachten, wann Holzspann am weitesten herauskommt!!) DAnn Sollte auf Schwungrad Markierung in der Näher der Kerber zu sehen sein!
Ich habe Markierung dann mit Ölkreide nachgezogen!
DAnn Markierung auf Kerbe stellen, Öffne Verteiler!
Bei meinem Sm IE war auf dem Metallgehäuse ein grüner Strich zu finden; dieser muss bei STellung Marlierung auf kerbe mit Finger fluchten!!
DAnn Verteiler fast fest ziehen Ansaugrüssel provisorsch einbauen, starten, Unterdruckschläuchel von Verteiler abziehen, auf 2000 (u/min gehen, Kontrolle, ob Markierung auf Kerbe sitzt (Stroboskoplampe!)
DAnach Ansaugrüssel entfernen, Verteiler fest ziehen, Unterdruckschlauch aufstecken, SAugrüssel einbauen!
Heute gerade erledigt!
Bei dem Sm, war auch die ganze Zeit Feuer unter dem Auto, weil Krümmer bei GAs geben sofort rot wurde - Schuld war natürlich zu viel Nachzündung (nicht einmal ein Zentimeter Verdrehen der Verteilers im Uhrzeigersinn hat das beendet!!
Alex
- Stefan M
15 Oct 2008 12:35Carsten
- name
15 Oct 2008 12:33was ist aus deinem Problem geworden? Es wäre interessant zu wissen wie du es gelöst hast.
- Stefan M
10 Oct 2008 08:50ich treffe Brodie morgen abend in London. Dann frage ich genauer nach.
Ich habe bisher keinerlei Fahrerfahrung mit dem iE, und was passiert, wenn man damit auf der Strasse fährt. Ich gehe nur davon aus, das das Rotleuchten dann weg ist. Denn im Betrieb hat er ja schon bei 2000 rpm um die 20 Grad Frühzündung, und 2000 rpm sind gar nix für den V6, wie wir alle wissen. Mein Versuch mit Frühzündung bei 15 Grad = es leuchtet nix mehr rot war da ja eindeutig- sobald er so um die 15 Grad früh kriegt, hört es auf.
Volker sehe ich morgen früh. Mal gucken, was er dazu sagt. So viele Leute mit echter iE- Erfahrung gibt es dann übrigens leider doch nicht .....
P.S: - Stefan, telefonieren wir heute (nacht) ? Ich muss bis ~10 das Gespann beladen, aber dann .... könnte man mal den Zündwinkelwirkungsgrad (ist das die Ableitung der Verstellkurve nach der Zeit o. ä. ?) mal diskutieren
Noch ein Nachsatz: Die Ami- SMs sind ab Werk fetter bestückt als die europäische Version, UND sie haben im Krümmer so leistungsmindernde Nachreaktorblasen. Das ist KEIN Zufall, und DIE werden rotleuchtend im Leerlauf. Von daher weiss ich SICHER, das die Nachverbrenntechnik angewandt wurde beim SM.
- name
10 Oct 2008 07:41es ist erstaunlich was man so alles am frühen Morgen lesen kann. Aber gut, ich als Laie habe diese Problem an meinem Fahrzeug nicht. Wenn dann noch ein Vorschlag des effizienteren Motormanagement gemacht wird prallen die verschiedenen Meinungen aufeinander als gäbe es keine alternative zu dem damaligen Stand der Technik.
Fraktion der Umbauer: Nein keinen anderen Motor!
Fraktion der Theoretiker: Ja, der Wagen soll fahrbar bleiben!
Fraktion der Abwartenden: OK, wenn es der Sache dient
(Es gibt auch in der BRD sehr gute Techniker)
- Stefan M
09 Oct 2008 20:59heute bezeichnet man sowas als Katheizen: Fettes Brennraumlambda, späte Zündung (OT und wenige Grad danach), Sekundärluft rein über el. Pumpe. Dann verbrennen die HC's, die nicht an der innermotorischen Verbrennung teilgenommen haben über das öffnende Auslassventil weiter bis kurz vor den Kat, der dann schnell seine Solltemperatur erreicht. Aber das ist MIT KAT. Das versteh ich noch.
Dass der IE sowas ähnliches tut ist doch seltsam. Mich wundert Brodies Aussage da schon. Vor allem weil ich aus Deinem Post rausorakle, dass das IMMER so ist (kalt/warm). Einzig mögliche Erklärung wäre Momentenvorhalt über schlechten Zündwinkelwirkungsgrad, und die HC's hintenraus nachverbrennen als Notlösung, weil man's nicht anders hingekriegt hat damals. Das würde aber eine Leerlaufregelung über Zündwinkelwirkungsgrad bedingen. Hat der IE sowas?
Sorry für die doofe Frage...
09 Oct 2008 20:29wie oben gesagt- der iE nimmt die Zündung auf -1 Grad zurück. Nix wie beim Vergaser "8 Grad bei 800". Wegen der daraus resultierenden verkürzten Brenndauer gelangen dann mehr Benzinmoleküle in den Auspuff. Dort werden sie nachverbrannt, und damit wird das Abgas sauberer. Das war wohl das Ziel- Abgasentgiftung durch Nachverbrennung in der Zeit VOR dem Kat.
Wenn Brodie das so bestätigt, glaube ich ihm das.
Hat denn die DS iE auch eine Anti- Pollution- Vorrichtung wie die Unterdruckgeschichte am SM iE, die dort die Verstellung auf -1 Grad bei Leerlauf macht ?
Selbst WENN es dort auch so wäre, kann man übrigens immer noch argumentieren, das Citroen bei der DS Hitzeprobleme fürchtete und am SM nicht und daher nur der SM dieses System bekam....
Ich denke ohnehin, das der iE nur kam, weil anders die Abgasvorschriften nicht zu schaffen waren. Das hat GELD gekostet + alles verteuert, vom Carbu zum iE zu gehen.
- name
09 Oct 2008 16:43Ulli
- Sonja
- name
08 Oct 2008 19:16so würdest Du wahrscheinlich mit Deinem Nachwuchs umgehen: Wenn die Hose voll ist einfach neue Pampers rum. Sehr aufschlußreich!
Wie ein guter Arzt: Der bekämpft die Symptome und nicht die Ursache, denn die Symptome stören und nicht die Ursache.
08 Oct 2008 18:54Amdreas
08 Oct 2008 15:04Carsten
08 Oct 2008 15:04Brodie sagt, das sei im Standbetrieb ok so- ich lasse es erstmal dabei. Er meint, das sei eben genau der Punkt- die iE nimmt den ZZP auf -1 Grad zurück, und damit gelangt viel unverbranntes Benzin in den Auspuff- was dann dort nachverbrennt.
Zitat:
"In other words, the car is 100% correct. Leave it alone.
The manifolds get hot because of the depollution system.
Regards,
Andrew
... dann lasse ich es mal so
- Josef
08 Oct 2008 12:38ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einer DS23ie, der Benzinfilter war etwas verstopft, dadurch wurde der ganze Auspuff so heiss, dass der Unterbodenschutz zu schmelzen und qualmen begann.
Benzin hat auch eine kühlende Wirkung auf den Motor.
Josef H.
08 Oct 2008 10:34Zum Lesen hier www.123ignition.nl/downloads/manuals/123SM_de.pdf
René
08 Oct 2008 10:30Please Log in or Create an account to join the conversation.
