Question Demontage Tripode/ Dichtstulpen
24 Jul 2008 22:21
Doch, den Goßlau- Clan gibts bei Euch oben in CUX. Die haben mehrere SM. und weiter südlich in Rastede- Loy den Doc Frank, aber ich weiß nicht, wie weit das von CUX weg ist, dort oben kenn ich mich nicht aus.
  • Achim's Avatar Topic Author
24 Jul 2008 20:52
so, Tripode wieder auf der Welle. ließ sich mit 32er Nuss wieder mit dosierter Kraft draufklopfen, ohne Backofen. Manschette von Sassen macht qualitativ einen sehr guten Eindruck.
..ist aber noch nicht eingebaut, da fährt ihn keiner weg solange wir in Urlaub sind:)
..Hier oben in Cuxhaven gibts doch auch einen SM-Fahrer (zumindest voe 1 bis zwei Jahren...)?
Grüsse
23 Jul 2008 07:43
Doch, wenn man die Manschette vorschädigen möchte, geht das!
Merke: Ein SM scheitert wenn, dann immer an falscher Wartung der Schrauber. also bitte keinen Murks, wenn man seine Freude an dem Auto haben möchte.
  • Rene's Avatar
22 Jul 2008 19:15
... ich hab' mal beim Ami Super die Manschette über den 3-Stern gequält. Geht das beim SM nicht?
René
21 Jul 2008 20:38
Und die Welle noch im Tiefkühler vorher einfrieren, dann fluppt das noch besser und die Frau meckert noch mehr.
Merke: Je besser es fluppt, desto mehr meckert die Frau!
  • Jan Empl
  • Jan Empl's Avatar
21 Jul 2008 19:18
Ich glaube eher Mecker von der Frau.
Aber im Backofen gibt es keine Geschmacksübertragung, kannst dann gleich noch einen Streuselkuchen mit reinmachen.
21 Jul 2008 18:58
Tripode im Ofen gibt keinen Mecker. amcht man, wenn man schlau ist. Oder Heissluftföhn.
21 Jul 2008 17:15
..so, Manschetten bestellt, alles ausgebaut! Ging recht schmerzlos (bislang das unkomplizierteste am SM), nur das überall hingesiffte Fett ist die Pest. Tripode ging auch mit normalem Dreiarmabzieher runter, fürs Montieren leg ich sie denn mal in den Backofen (..das gibt wieder Mecker, aber egal:)
Soweit alles im grünen Bereich, zusammenstecken sollte unschwierig sein.
Besten Dank
  • GeroldRöben's Avatar
21 Jul 2008 13:22
Die Manschette gibt es bei Sassen in Düsseldorf für kleines Geld. Clubservice müsste auch welche haben.
19 Jul 2008 22:12
Wenn Du das Loch nur zumachen mußt, um damit woanders hinzufahren, kannst Du den Riss mit Bremsenreiniger entfetten und mit Sekundenkleber bappen. Hebt nicht lange.
Neue Manschette nehmen. Es muß die Manschette drauf mit den 5 Falten, alles andere geht nicht.
Der Ausbau der Manschette heisst Welle ausbauen, aber die Triachse kannst Du mit einem schweren Abzieher abnehmen. Notfalls ein bisserl heiss machen. Aber nimm den Sprengring vorher ab, denn sonst geht es geringfügig schwerer abzuziehen!
19 Jul 2008 21:58
...nachdem nun der Ölkühlerthermostat erfolgreich verbaut ist hat beim Dichtigkeits und Kühlerbelastungstest (bestanden) der Dichstulpen (tolles Wort) der linken Antriebswelle durch einen Riß das Tripodenfett rumgesudelt (ist vielleicht vorher wegen noch nicht getesteter Vmax aufgefallen, ist jedenfalls ein 1,5 cm langer Riß drin).
Frage: Passt die Manschette von der DS-Tripode? Braucht man zur Demontage der Tripode das Spezialwerkzeug aus dem Handbuch, oder geht das auch mit Universalabzieher, oder fällt er von selber ab? Kann man das vulkanisieren? Eilt das oder kann man damit noch ein wenig rumfahren?
Besten Dank im voraus
