Question Benzinpumpe IE
- BAM6868
25 Nov 2007 12:27.Volker Albert postete
War der Titel nicht "Benzinpumpe IE" ??
25 Nov 2007 12:18IE wohlbemerkt.
- Jörg Kaiser
25 Nov 2007 11:05Mit „Plenken“ bezeichnet man das Setzen eines Leerzeichens vor einem Satz‑ oder Wortzeichen (zum Beispiel Punkt, Komma, Fragezeichen), das laut DIN 5008 (Schreib‑ und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung) nicht an diese Stelle gehört.
Jörg
24 Nov 2007 22:34Carsten
24 Nov 2007 19:47Hitler: Siehe Godwin's law oder auf gebildet: reductio ad Hitlerum.
Hier wird's momentan kompliziert.
- BAM6868
23 Nov 2007 18:37Also "jemandem", der möglicherweise eine Benzinpumpe sucht, und nicht "jemanden" der sich nur für IE Benzinpumpen interessiert. Übrigens, auch Du plenkst!Vielleicht hilft das ja jemandem
PS: Hitler ist schuld.
- BAM6868
- patric
22 Oct 2007 22:10... na dann muß ja nicht gebastelt werden.volker postete
SM IE Eingang - Ausgang
patric
- volker
- Moderator
22 Oct 2007 21:18SM IE Eingang -Ausgang
Beim DS IE wird aber inzwischen, siehe entsprechende Ausgabe der DS Club Zeitung - HP auch auf
die Pierburg Pumpe mit 2 Anschlüssen gewechselt
- patric
22 Oct 2007 20:25... leider nein, fahre bisher nur Vergaser, die Anschlüsse sind doch aber der Bosch Pumpe sehr ähnlich wenn ich das Bild so sehe, aber Bosch hat 3 statt 2 Benzin-Anschlüssen, oder?Andreas Heene postete
hört sich gut an!E Erfahrungen mit dem Einbau? Muß man viel ändern?
patric
- w.e.weiss
22 Oct 2007 11:38Falls gewünscht kann ich ein Bild mailen.
22 Oct 2007 07:04Druck und Förderleistung liegen immer höher als der eigentliche Benzinverbrauch, auch bei Vollgas. Der Großteil der geförderten Benzins läuft über den Druckregler in den Tank zurück. Die Eingespritzte Menge ist verglichen damit relativ klein. Es spielt also keine Rolle, ob ein 2.5er Benziner mit 4 Zylindern oder ein 4.5l 8-Zylinder versorgt wird.
21 Oct 2007 22:13hört sich gut an!E Erfahrungen mit dem Einbau? Muß man viel ändern?
- patric
21 Oct 2007 20:46für Opel Ascona, Calibra, Commodore, Corsa, Kadett, Manta, Monza, Omega, Rekord, Senator, Vectra
die vergleichbare Teilenummer lautet:
Bosch 0 580 464 083 ua.
Pierburg 7.21287.53.0
Technische Daten
Förderdruck 3 bar
Förderleistung 130 l/h
Betriebsspannung 12 V
Länge 160 mm
Durchmesser 52 mm
zu haben für 69,90 und kommt offenbar mit bis zu 3 l Hubraum klar:
cgi.ebay.de/Benzinpumpe-Kraftstoffpumpe-...806542QQcmdZViewItem
patric
21 Oct 2007 20:28weil die Bosch Benzinpumpe ca 450€ kosten soll, behauptet ein Franzose im Forum bei denen, die folgende Pumpe ginge auch und koste nur ca 210€:
PIERBURG 7.21287.53.0
HAt wer Erfahrung damit?
Die SM- Pumpe von Bosch geht meiner Erinnerung nach auch die vom Opel Rekord letzte Serie. Hat nur Alugehäuse statt Stahl. Fragt mal da nach.
