Question Sammy lebt... aus dem Leben eines SM
Re: Sammy lebt... aus dem Leben eines SM
07 Jun 2026 12:25
Schööön, der Sammy!
Btw, das hatten wir vorige Woche auch, in der Turiner Innenstadt im Feierabendverkehr während dieser 30 Grad-Hitzewelle, sehr unangenehm:
der Motor lief auf mehr als 3, aber auf weniger als 6 Pötten (Vergaser). Da geht gleich das Kopfkino an...
Stellte sich heraus, eine Zündspule war heiss, eine nur warm => letztlich war es nur ein lockerer Flachstecker an der Zündspule.
Fazit: immer an allem herumwackeln und im Bilde bleiben
24 May 2026 14:41
Genau! Entweder mal die Kontakte rausnehmen und nachbiegen oder gleich neue mit Sperrhaken draufcrimpen
  • CSM Stefan's Avatar
24 May 2026 11:13
Aha, Danke. Die 3 Steckverbindungen an d. Stelle gehören zum motorseitigen Kabelbaum für die Einspritzung. Habe ich kürzlich selbst getauscht, daher ist mir d. auch noch bekannt.
  • SerieMaserati
  • SerieMaserati's Avatar Topic Author
  • Junior Member
  • Junior Member
24 May 2026 10:52
Moin Stefan,
Steckverbindung ist mitte links oben bei der Benzinleitung an der Spritzwand. Siehe Foto. Genau genommen sind es zwei. Bin nicht ganz sicher, ob die eine mit der Lumenition Zündung zu tun hat. Kontaktspray hilft :)
Definitiv haben neue Zündspulen mit Vorwiderstand, eine neue SEV Marchal Kappe und ein neuer Verteilerfinger (alles originale Neuteile) etwas bewirkt. Zudem Zündung neu eingestellt. Zündkerzen waren ohnehin dran, haben aber denke ich nichts mit dem Problem zu tun gehabt.
24 May 2026 07:46
 Hallo liebe Mitglieder,
.... Ein paar Dinge haben wir auf Verdacht getauscht. Die wären aber ohnehin fällig gewesen.
Am Ende - wir wollten nach etlichen erfolglosen Startversuchen schon zusammenräumem - haben wir es noch ein letzes Mal versucht. Was soll ich sagen. Carstens Monteur hat noch einmal an einer letzten Steckverbindung gewackelt. Und die hatte einen Wackler.
LG Sascha
Moin Sascha, um welche Steckverbindung handelte es sich denn? Ist ja interessant zu wissen. Der Tausch welcher Dinge genau hat in diesem Zusammenhang etwas gebracht od. nicht?
  • SerieMaserati
  • Junior Member
  • Junior Member
23 May 2026 18:25
Es ist eine CX zeitgenössische Farbe. Aber ich gebe Dir recht. Die Farbe war ganz wesentliches Kaufkriterium. Danke ;)
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
23 May 2026 18:06
Hallo Sascha,
"ich finde, das Forum hier lebt zu wenig. Daher wollte ich als relativ neuer SM Besitzer mal eine positive Werkstatt- und Service Erfahrung teilen."
Du hast voll ins Schwarze getroffen.
Danke für deinen Beitrag.
Grüße aus RE
  • citroen23's Avatar
23 May 2026 15:19
Ist das eine Citroen SM farbe? Ich finde es eine wunderschöne Farbe.
  • SerieMaserati
  • Junior Member
  • Junior Member
23 May 2026 12:12 - 23 May 2026 12:13
Ende letzten Jahres fing Sammy - so habe ich ihn kurzerhand genannt - nach einem längeren Stau furchtbar an zu stottern. Ihm ging es ganz offensichtlich nicht gut, er hatte starkes Fieber. Dampfblasenbildung hielt ich für eher unwahrscheinlich, da Einspritzer.
Ich habe mich dann mit letzter Kraft und ständigem Absterben in die Tiefgarage gerettet. Rückwirkend betrachtet nicht die beste Idee. Was soll ich sagen, Sammy konnte ich noch zweimal mit gleichem Ergebnis fahren, danach ging nichts mehr. Und wie bekommt man ihn aus der Garage? Nur mit großem Aufwand. Also habe ich Fa. Dicks hier aus Cranz bei Hamburg gefragt, was ich machen kann. Es hat etwas gedauert, aber dann hat mir Carsten seinen Monteur in die Tiefgarage geschickt. Zusammen mit den Tipps von Volker Hammes haben wir das Problem einkreisen können. Ein paar Dinge haben wir auf Verdacht getauscht. Die wären aber ohnehin fällig gewesen.
Sammy fährt wieder, läuft besser als zuvor. Auch ein lästiges Stottern beim leichten Gasgeben ist nicht mehr vorhanden. Zur Feier das Tages hat er dann noch neue Michelins bekommen.
Ich finde den Service von Carsten Dicks in Zusammenarbeit mit den großartigen Tipps vom Volker Hammes wirklich toll und freue mich, dass Sammy wieder wohlauf ist. Ganz herzlichen Dank ans Team und die Teamleistung!
Anbei noch aktuelle Fotos.
LG Sascha
Last edit: 23 May 2026 12:13 by SerieMaserati.
The following user(s) said Thank You: Christof, unefilleensm, ESSEMM
