Question Zierleiste Motorhaube
01 Oct 2012 22:11Andreas
- Frank Joh S.
01 Oct 2012 16:54Carsten posteteDann eben keine Leiste....Rene postete
Also die Klammern gleichmäßig in der Leiste verteilen und dann einfach auf die Haube drücken?
..... das trau' ich mich nicht.
:D Please Log in or Create an account to join the conversation.
01 Oct 2012 16:47Dann eben keine Leiste....Rene postete
- Joachim
30 Sep 2012 23:19..... das trau' ich mich nicht.
30 Sep 2012 21:28Da sind keine Bohrungen !
... und Du suchst eventuell mal ne Haube.... (ich hab keine mehr...)
30 Sep 2012 19:00Andreas
30 Sep 2012 16:13Kommen die Klamern zuerst an die Haube oder werden die zuerst an der Leiste angebracht? Habe Angst, dass die Leiste zerbricht.
- Josef
13 Nov 2009 09:47ich hatte auch keine Leiste zur Hand zum messen. Ich habe den Zierkram der DS gemessen, das U-Profil wo man die Türpappe Oberkante reinsteckt ist 0.5mm.
Meine Schweissmaschine geht bis 5A runter, da ist man dann aber mit dem Zusatzmaterial an der Grenze, die gibts nicht so dünn, muss man dann flachklopfen oder sonst einen Trick anwenden.
13 Nov 2009 09:21Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Josef
12 Nov 2009 22:56Chromstahl brennt durch beim schweissen, deshalb nimmt man bei Leitungen Formiergas für die Rückseite.
oder bei Blechen Aluminium oder auch Kupfer.
und genau da ist das Problem bei der Haubenzierleiste, wenn das Alu nicht flach aufliegt, brennts durch.
Man könnte vielleicht eine verlorene Form einlegen, aber dann passt die Leiste nicht mehr Haube.
Eine andere Möglichkeit wäre einen 1-2mm Blechstreifen hinterlegen und mitverschweissen.
Als Test hab ich 0,5mm mit 13 A geschweisst, geht problemlos. Bilder morgen.
Josef H.
12 Nov 2009 21:54Andreas
12 Nov 2009 21:28Da könnte ich meine zwei Töchter empfehlen. JEDE der beiden ist wie ein siamesischer Zwilling von Oktopussen: jeweils 16 kleine Hände, die alles anfingern, was sie nicht sollen, und nicht zu bremsen... ächz!Frank Joh S. postete
Oder drei bis acht Hände wie ein Oktopus.
- Frank Joh S.
12 Nov 2009 18:22Rene: Für alle geschweißten Sachen braucht man Spannvorrichtungen.
12 Nov 2009 14:15Mein Bekannter ist Profi-Edelstahlschweißer. Er hat mir gesagt, dass er eher eine neue Kanten könnte.
Citroen muß damals wohl eine Vorrichtung dazu gehabt haben, damit die Leiste nicht wegläuft. Ich bin mir nicht sicher, ob die damals schon WIG geschweißt haben. Ich vermute, dass autogen geschweißt wurden, so mit Goldschmiedwerkzeugen.
- fantaweather
12 Nov 2009 12:55So richtig perfekt in der Mitte durchgebrochen. Da ich noch eine heile liegen hatte, habe ich mich am schweissen noch nicht versucht.
- Josef
12 Nov 2009 12:500,7 oder 0,5 ? ich mach heut Abend mal einen Versuch.
- damasta
12 Nov 2009 11:25ich sach nur: forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...455d6fd6b7a69dfb3161Rene postete
Eine geklebte Leiste ist wohl schwer zu entfernen. Ich habe eine gebrochene, ich weiß wovon ich rede.
... und keine Sau kann die schweißen! Meine ist völlig zerbraten, deshalb brauchte ich eine neue Leiste.
12 Nov 2009 11:00GENAU das ist mir passiert mit der geklebten beim Automatic! Und nicht mal mein Top Karosseriebauer konnte die schweißen. Ging aber bei Cit auch- nur mit sowenig Strom kann keiner braten.
