Question Gewicht des Motors
- fantaweather
10 Mar 2008 10:19Carsten... wie sieht es denn mit der geschraubten Kugel aus, die noch bei mir liegt? Bist Du in nächster Zeit mal bei Sascha in Braunschweig?
Ich brauche Teile für die DS und wollte da in nächster Zeit hin. Auch hat Sascha ja noch die andere Kugel von Dir, in die wir neue Membranen einbauen wollten. Hast Du da neue infos?
10 Mar 2008 10:18Hast Du den Soegtrop-SM?fantaweather postete
Habe gestern bei mir mal nachgesehen. Die beiden Schrauben, von denen Carsten spricht, sind bei mir auch nicht drin. Der Wagen wurde jahrelang bei "Heckenmüller" gewartet.
Ich schau mal beim Einbau wie schwer die Schrauben reingehen, und werde dann entscheiden. Der Vorbesitzer ist anscheinend jahrelang damit gefahren.
10 Mar 2008 10:10Carsten
- fantaweather
10 Mar 2008 10:08Ich schau mal beim Einbau wie schwer die Schrauben reingehen, und werde dann entscheiden. Der Vorbesitzer ist anscheinend jahrelang damit gefahren.
- Andreas
01 Mar 2008 15:30...Ich hol mir schon Mal ein paar Grissini Rubatà und einen halben Roero Arneis und falls heute abend kein spannender franz. Krimi über die Mattscheibe flimmern sollte ist hier sicher auch für Spannung gesorgt...Andy postete
Es gibt keinen intelligenten Pfusch. Nicht alles was Müller machte, ist nachahmenswert.
Gruss Andreas
01 Mar 2008 12:05Andreas
29 Feb 2008 21:41Und wenn der Motor wieder raus muss, kann ne Menge Bremsen am Getriebe dran bleiben.
Es lebe der intelligente Pfusch !
29 Feb 2008 21:00Du hast ja ein Rad ab von wegen Schrauben weglassen!
29 Feb 2008 20:56Beim Einbau könnte man erwägen, die beiden Schrauben unter den Bremssätteln wegzulassen, für den nächsten Ausbau.
- fantaweather
- GeroldRöben
29 Feb 2008 09:00der Motor selbst wiegt so bei 140 kg, mit Anbauaggregate wie Anlasser, Vergaserbrücke etc. vielleicht 200 kg. Das Getriebe wiegt sicherlich nicht über 100 kg. Somit sollte der Motorheber reichen, daß gesamte Triebwerk rauszuheben.
29 Feb 2008 08:58Gewicht mit Getriebe geht mit unter 250 Kilo- Heber. Ist fortschrittlicher Alumotor, kein deutscher Gusseiserner Geselle. ich habs schon mit 125 Kiloheber geschafft, weiss aber nicht, wie gefordert der war, ging aber.
- fantaweather
29 Feb 2008 08:48Hintergrund:
Ich kann einen Motorherausheber bekommen. Um den aber für den SM benutzen zu können ist der Ausleger in das erste Loch zu arritieren. Dort kann der Heber aber nur noch 500 Kilo heben. Reicht das?
