Zusammengeführt Suche EINEN Kolben und EINE Buchse vom 3-Litermotor
- volker
- Moderator
- fantaweather
- volker
- Moderator
19 März 2011 10:36Erstausrüster handeln
- fantaweather
19 März 2011 01:23Oooch... der Mitabeiter (Beamte) war schon locker über der 50. Musste wohl nicht viel schreiben in seinem Leben.MaTHias postete
Und welcher Drittklässler hat da mit seiner ataktischen Kinderklaue "Fünfundzwanzig" unten auf den Zollbeleg gekritzelt?
- fantaweather
19 März 2011 01:21Er hatte einen Ventilabriss und EIN Kolben sei nicht mehr zu benutzen. Die anderen sehen noch sehr gut aus. (Gemessen habe ich aber noch nicht)Carsten postete
der hat doch nie geantwortet, warum die nicht benutzbar waren ?
18 März 2011 22:37M.
18 März 2011 22:19der hat doch nie geantwortet, warum die nicht benutzbar waren ?
- fantaweather
18 März 2011 21:06die Suche nach den 3-Literkolben hat sich auch erledigt.
War heute beim Hauptzollamt und habe mein Paket aus den USA ausglöst. Ging alles viel reibungsloser als ich es mir vorgestellt habe.
08 Nov. 2010 13:06Wenn Du wirklich Bescheid wüsstest (Sachverständiger ohne ""), wäre Dir auch klar, dass die Franzosen sehr wohl zuerst nur die einfach geplätteten Buchsen hatten, es dann gemerkt haben und nun einfach nochmal einen Satz zweifach geplättete haben machen lassen, um den Satz voll zu bekommen. Aber erst seit ca. einem knappen Jahr.P.Biehl posteteWenn Du informiert wärest, wüsstest Du, daß der F-Club 3l Buxn mit einer und mit 2 Abflachungen anbietet. Wie es sein soll.Andy postete
Ach, das ist eine aus der Serie vom Franzosenclub, bei der sie vergessen haben, beide Seiten abzuflachen. Geht aber an den seitlichen Buchsen, nicht aber in der Mitte, da muss man vorher feilen.
Hat nicht jeder Club so ein Q- Management wie unserer.
- Sonja
- fantaweather
08 Nov. 2010 08:03ist alles bekannt und wird von einem Motorenbauer akurat durchgeführt. Meiner hat sogar die Brille.
08 Nov. 2010 07:58Wenn Du informiert wärest, wüsstest Du, daß der F-Club 3l Buxn mit einer und mit 2 Abflachungen anbietet. Wie es sein soll.Andy postete
07 Nov. 2010 23:00Die sind zu hoch, damit man sie hinterher auf den Block anpassen, d.h. passend planen kann.
07 Nov. 2010 22:58Wie hoch müssen die Büxen sein? Kann das wer messen? Muss meine gleich nachmessen.
Das außerhalb bohren geht nicht. Inzwischen weiß man von Müllerati und der Wenigkeit aus CH, dass man die üuxen unbedingt eingebaut bohren muss, und zwar unter LAST! Das heißt, man muss eine fette Bohrbrille haben, die man anstelle des Zylinderkopps draufspannt, um die Verformungen vorab einzustellen. Das scheinen bis zu 5/100 zu sein.
Aber klar, macht man wieder nicht und wird zerredet, egal, bei meinem wurde es gemacht, weil einer in CH die Brillen für 2,7 und 3,0 Motoren hat machen lassen. Ist auch gerade wieder wer aus dem Forum von dort heimgefahren und freut sich, wie schön der Sm tut.
07 Nov. 2010 22:50Viel wichtiger ist, das diese Dinger oben zu LANG sind, um 8 mm oder so (!).
Das muss man dann durch Planen des Kopfes noch mitmachen. An sich kann man ja "in situ" tauschen, Nr. 4 geht auch der Kolben von unten lose + raus etc, ABER das Planen im Auto geht nicht, oder nur per Schwingschleifer.
Tip: Nach dem Ausbau der alten Buchse vergleichen.... und dann auf Maß kürzen.... und hoffen, das die neu gleich tief eintaucht.
Doof ist auch, das er ja AUSSERHALB bohren müsste, und die Buchse beim Einsetzen deformiert wird...
Kruzifix nochamoi !
07 Nov. 2010 22:41Hat nicht jeder Club so ein Q- Management wie unserer.
07 Nov. 2010 21:23M.
- fantaweather
07 Nov. 2010 21:14Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
01 Nov. 2010 10:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
