Frage anti roll valve fur Sm ???
- Jan Paul
13 Apr. 2010 13:54Ein In-die-Kurve-Legen kann via Radaufhängungsgeometrie nur erreicht werden, wenn das Rollzentrum über dem Schwerpunkt des Fahrzeugs liegt. Genau genommen wäre das dann aber auch kein richtiges Hineinlegen (s. Zweirad), sondern vielmehr ein "Heraushängen" aus der Kurve.
Das gezeigte System ist ein proaktiver Ausgleich. Da stemmt sich die Hydraulik gegen die die Zentrifugalkraft. Interessant, aber im Zweifel zu langsam.
13 Apr. 2010 11:42Happy Day
- Jan Paul
13 Apr. 2010 11:10An und für sich eine richtig gute Sache, scheint aber einigermaßen träge anzusprechen. Wer Zweirad fährt, macht es intuitiv genau andersrum: Erst Gewicht verlagern, dann mit der Lenkung korrigieren. Sonst legt man sich bereits in der ersten Kurve fett auf den Bart.Josef postete
Ein sich in die Kurve neigender SM a la Hjulius waere cool.
braucht aber einige Kugeln mehr.
www.hjulius.com/Hjulius/History.html
Josef H.
Das Prinzip könnte man doch gerade mit der SM-Lenkung gut aufgreifen - würde zu einem etwas flugzeughaften Ansprechverhalten führen, aber wenn man's einmal drauf hat, kommt keiner mehr hinterher.
Beste Grüße
- Josef
13 Apr. 2010 09:46braucht aber einige Kugeln mehr.
Josef H.
12 Apr. 2010 18:22Sagen wir es andersrum: Ein riesiger Durchmesser der HY-Leitungen zwischen rechts und links schließt die Dämpfung kurz, wird aber für das Ansprechverhalten der dritten Kugel benötigt. Deshalb muß ich direkt bei dieser Kugel dieses Anti-Roll-Ventil hinpflanzen um diesem "Shunt" entgegenzuwirken. Wenn ich in der Mitte keine dritte Kugel habe, brauche ich die dicken Verbindungsleitungen nicht und mit dünnen Leitungen ist dieses Ventil schlicht überfüssig und Schmonsens.
Merke: Die Durchflußmenge in einem Rohr ist proportional zur vierten Potenz des Radius! ---Hagen-Poiseuille’sches Gesetz---
- Horsemax
12 Apr. 2010 17:52Vorallem in dieser Konstellation ein völliger Schwachsinn. Entweder ich mache konsequent auf Hydraktiv, verlege fingerdicke Leitungen zu dem Ventil und schraube da 'ne dritte Kugel rein, oder ich lasse es bleiben.Jan Paul postete
Enormer Aufwand, würde ich sagen.
Das könnte ich mir sogar so vorstellen einzig mit einem Handumschaltknopf: Im Normalbetrieb schwebe ich SM-ig, und wenn ich Kurvenhatz will, schalte ich die dritte Kugel ab. Aber wer tut seiner SM schon sowas an?
Es gibt in meinen Augen nur einen Grund das Fahrwerk bewußt zu verhärten: Starker Seitenwind. Und der wird schon größtenteils durch die Diravi ausgebügelt.
In meinem XM war Seitenwind der einzige Grund das Fahrwerk auf "hart" zu stellen, aber nur weil der Turbo-CT keine Diravi mehr hatte.
Der Produktionsstopp der Diravi war meiner Meinung nach sowieso eines der größten Verbrechen der Menschheit.
- Jan Paul
12 Apr. 2010 12:27Enormer Aufwand, würde ich sagen.
Beste Grüße
12 Apr. 2010 10:23Das Prinzip besteht doch aus zwei Funktionen: Das hin und herlaufen des LHM von rechts nach links wird gedämpft und die dritte Kugel wird als Confortkugel zugeschaltet. Das hin und her wird in der SM sowieso durch den kleinen Durchmesser der HY-Leitungen gedämpft.
Das Hydraktiv-System impliziert aber automatisch, daß die beiden "Primärkugeln" viel härter abgestimmt werden müssten und der weiche Confort durch die zentrale Kugel kommen muß.
Einfach so das Ventil da neihängen bringt nix. Außerdem fehlt ja die elektronische Ansteuerung zum schnellen Umschalten zwischen weich und hart.
Damit das Fahrzeug immer noch weich bleibt bei harten Primärkugeln muß ein enorm hoher Durchfluß zur dritten Kugel möglich sein. Deshalb sind die Leitungen im XM von den Domen (oder Doms?) zu dem Ventil enorm dick, etwas was die hier beim Umbau unterdrückt haben. Geht also nicht. Und dann haben die noch die dritte Kugel durch einen Stopfen ersetzt.
Ich glaube die haben das Prinzip von Hydraktiv nicht ganz gerafft.
- Horsemax
- Jan Paul
12 Apr. 2010 09:47Bremst den Rückflussdruck aus, wenn der Sm an einer Seite eintauchen will, dann liegt er besser in der Kurve. Hydraulikfahrwerk weiterentwickeln in Richtung Stahlfeder würde ich sagen. Hatte mein XM, war aber nüscht.
- Jan Paul
- citroen23
12 Apr. 2010 00:58cgi.ebay.com/ebaymotors/Citroen-SM-XM-an...fPartsQ5fAccessories
