Frage Hydraulikpumpe gesucht
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
12 Okt. 2009 17:53
Jochen SM-13 postete
Bitte hört sofort auf zu bieten oder ich schmolle!
Ich sitz´ auf dem Trockenen, Null bar!
Hast Du denn die Pumpe bei Ebay bekommen, ansonsten habe ich noch eine..?
Und eine Verteilerkappe wäre auch noch da :)
06 Okt. 2009 16:10
Da kommt eh eine Scheibe mit, bei, die um die Mutter vernietet wird. Dann noch etwas Lock-titte und dann ist auch das Rechtsgewinde fest.
  • Jochen SM-13s Avatar Autor
06 Okt. 2009 16:04
Ich glaube, ich benötige erst einmal eine Pumpe, um wieder auf die Strasse zu kommen.
Die alte Pumpe examinieren wäre dann eher etwas für den Winter...
Andy, was meinst Du denn mit frühe/alte SM? Meiner ist 04/1972, muss ich auf das Gewinde achten, ist es dasjenige, das die Riemenscheibe fixiert - wg. Gefahr des Losdrehens?
LG Jochen
06 Okt. 2009 15:41
Taumelscheibe mit Achse gibt es auch einzeln zu kaufen. Damit habe ich schon manche Pumpe gerettet.
06 Okt. 2009 14:22
frühe Sm, Pumpenachse Rechtsgewinde, späte SM Linksgewinde, erkennbar an kleiner Kerbe in den Flanken der Mutter.
06 Okt. 2009 13:04
Nein, Scherz beiseite, ist natürlich eine freie Auktion...
Danke für die Info, Chris.
  • Chris Schneiders Avatar
06 Okt. 2009 11:30
Der Torsten bietet hier ne Gebrauchte an:
cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...geName=STRK:MEWAX:IT
06 Okt. 2009 08:12
Petermann im Tausch?
Aber Achtung, die Pumpengehäuse reißen inzwischen des Öfteren am Rand, weil da die inneren Zylinderbohrungen so dünn sind und aus Alu. Kann auch bei neuen Pumpen übersehen werden. Am besten daher überholte Pumpe mit neuem Gehäuse.
06 Okt. 2009 07:21
Es gibt für die Pumpe einen Dichtsatz bei Blondeau für ca 80 Euronen. Habe so meine Pumpen überholt, weil die an der Welle rausgesifft haben. Ob das gegen das Geräusch hilft ist fraglich.
Nimm halt mal hinten den Deckel ab und schau rein, wenn Du neue Dichtungen hast. Der große O-Ring an der Deckeldichtung sollte erneuert werden.
Tip: Fülle eine Schale mit Gips, schmier die Pumpe auf der Rückseite leicht mit Vaseline ein und drücke das denn in den Gips. Mit dieser "Form" kannst Du den Deckel danach wieder dellenfrei auf die Pumpe pressen.
06 Okt. 2009 00:16
...gibts da nicht einen Überholsatz aus dem Clubservice?? ..super Fotoprojekt fürs Wiki!
...oder mal Volker Hammes anfragen?!
Viel Erfolg, Du bist aber echt ein wenig vom Peche verfolgt
05 Okt. 2009 22:54
Hallo everybody,
gibt es zufällig jemanden, der in Hy-Pumpen schwimmt und mir eine gebrauchte verkaufen möchte? Dann bitte melden, z.B per PN.
Ach, noch etwas - es gibt nicht zufällig eine baugleiche, wesentlich günstigere CX-Pumpe oder so etwas, nicht wahr?
Viele Grüsse, 0bar-Jochen
