Frage Suche Kraftstofffoerderpumpe Vergaser
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
12 Nov. 2009 21:46
Danke Agnar,
da macht Ekki sich die Mühe den Index neu aufzulegen und ich komme überhaupt nicht auf die Idee da mal reinzuschauen.
Ich gelobe Besserung :)
  • Agnar
  • Agnars Avatar
12 Nov. 2009 18:04
Bitte SM Journal Nr.81, 4-2008 anschauen. Alle Informationen ueber Benzinpumpen sind auf Seite 12 zu finden!
Agnar
  • fantaweather
12 Nov. 2009 16:26
Ich habe mal ein bißchen gesucht nach der Facetpumpe.
Laut Reparaturhandbuch hat die Bendix ja eine Stundenleistung von 75 Litern.
Die Facetpumpe die ich jetzt gefunden habe hat 82/Liter die Stunde und kostet nur knapp 50 Euro.
www.timms-autoteile.de/cat/timms-red.pdf
Wenn das PDF geöffnet ist müsst Ihr bitte zu Seite 6 gehen....
Meine Frage: Die 7 Liter mehr Förderleistung die Stunde machen den Kohl doch nicht fett, oder????
Hinweis. Ich habe keine Abschaltung der Pumpe nach Zeit. Also wenn Zündung an, dann läuft die immer. (falls das irgendwie wichtig ist)
  • Janko Rinkema
  • Janko Rinkemas Avatar
04 Mai 2007 23:31
Gemäss Reparaturhandbuch Nr. 581, Band 1, S.173-0
Technische Daten der Kraftstoffpumpe:
Bendix 476087-12 V.N.
Leistung: 75l/h minimum durch 3 Schwimmernadelventile von 1.75 (max Leistung??)
Regulierdruck bei Null-Leistung 0.33 atü maximal
Regulierdruck ~0.175 atü max. durch 3 Schwimmernadelventile von 1.75
01 Mai 2007 23:41
(Pumpen hab ich noch dreie da :-) )
Carsten (der allmählich in Sachen SM zum Selbstversorger wird. Ich kann bald ein Lager aufmachen und ab Theke dealen :-) )
01 Mai 2007 23:41
Sauteuer, die Filter, aber ich würde einen Filter in grob nehmen.
GRRRR.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaisers Avatar
01 Mai 2007 20:07
Falls es bei einer Sammelbestellung günstiger wird bin ich auch dabei. Ansonsten warte ich noch ein bischen.
Jörg
01 Mai 2007 20:02
Geil, das sind die Dinger! Wäre super, wenn Du hier die Teilenummern abstimmen könntest der Stutzen und des Filters. Carsten hat mal so´n Ding gesucht und nicht gefunden. Und die Preise passen auch. ich denke mal, wenn Du den Set zusammenstellst, dassd ann vielleicht noch ein paar Leute mitbestellen. ich wäre dabei mit 1 Pumpe, 2 Filtern und 1 Paar Stutzen, und 2 Gummilager.
Was ich nicht weiß, ist der Typ mit der passenden Förderleistung. Aber ich würde vermutlich am ehensten den letzten mit großer Leistung und feinstem Sieb nehmen.
PS: Die Pumpe sollte eigentlich jeder mit einem Vergaser- SM auf Lager liegen haben. Ihr wisst schon:
Pumpe kaputt
Motor geht nicht
Motor geht nicht, Auto geht nicht hoch
Auto geht nicht hoch- keiner kommt an die defelkte Pumpe dran!
Man sollte also immer eine möglichst neue Pumpe hinten im rechten Radkasten drin haben.
  • Franco
  • Francos Avatar Autor
29 Apr. 2007 20:42
habe dies hier gefunden:
www.sandtler.de/katalogangebote/artikelu..._pumpen_zubehoer.htm
Kann man auch diese Pumpen einbauen??
Franco
28 Apr. 2007 13:36
Bei ISA- RACING. Such im Web, die ist baugleich. Fabrikat ist Facet oder sowas. Ist faktisch das Gleiche wie die alte Bendix, nur heisst sie anders. Es gibt sie in 2 Fördermengenangaben. Kauf die beiden Stutzen mit dazu, die haben konische Feingewinde.
Abgesehen davon: Hat die unser Clubteile- Service nicht? Würde mich sehr wundern, wenn die dort nicht vorliegen würde. Man muß nur Mitglied sein zum bestellen. Meist sind die Brocken dort auch billiger als auf dem freien Markt.
  • Franco
28 Apr. 2007 13:07
wer weiss, wo es eine Pumpe fuer Vergaser SM NEU zu kaufen gibt?
gruesse
Franco
