Steuerkette Fabrikat
  • Robert Kruse
  • Robert Kruses Avatar Autor
01 Nov. 2015 21:08
Liebe Gemeinde,
im Moment sind Steuerketten des Fabrkates ruville günstig zu bekommen. Wenn ich es hier richtig verfolgt habe, werden ja allgemein IWIS-Ketten empfohlen, wenn man sie denn kriegt. Spricht etwas gegen ruville und weiss jemand, welches Fabrikat die vom Club angebotenen Kettensätze sind?
Dank und Gruss
Robert
Re: Steuerkette Fabrikat
02 Nov. 2015 06:37 - 02 Nov. 2015 06:37
Letzte Änderung: 02 Nov. 2015 06:37 von D.Trompeter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Robert Kruse
  • Christof
  • Christofs Avatar
02 Nov. 2015 09:25
Hallo Robert,
der Club bietet mittlerweile ausschließlich IWIS-Ketten (Typ "Racing") an. Diese sind als qualitativ hochwertiges Produkt "unseren" Anforderungen mehr als gewachsen und laufen bereits in vielen Motoren ohne Störung. Ich selbst kann auf 45 tkm problemlose "Erfahrung" zurück greifen, eine Längung war bis jetzt nicht feststellbar.
Christof
02 Nov. 2015 12:27
Hi Robert,
mach doch mit sowas nicht rum, um vielelicht ein paar Cent zu sparen. Seit Jahrzehnten haben sich IWIS Ketten bewährt im SM, es sollen wohl die vom 190er Merdecess sein.
Auf andere Fabrikate lasse ich mich auch nicht ein, und bin gut mit IWIS gefahren. Deutsche Wertarbeit immerhin.
In der Schweiz werden wohl auch irgendwelche ketten aus dem Sportbedarf/Tuning verbaut, die ebenfalls halten, aber man muss es ja nicht ausprobieren.
  • Robert Kruse
02 Nov. 2015 16:27
Liebe Gemeinde,
danke, alles klar, dann lass ich das mit dem Sonderangebot. Ketten-Theiss hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar.
Robert
02 Nov. 2015 18:35
2007 habe ich meinen motor mit club-iwissteuerketten neu gemacht--heute 80.000 km später (da guckst du andreas!!) immer noch einwandfrei justiert--und noch dazu mit dem geschmähten ""wäscheklammerkettenspanner""
02 Nov. 2015 18:46
Meine IWIS sind seit 60000km drin im weißen IE.
Da guggschdu auch!?
02 Nov. 2015 18:57
aber bei dir hat das 40 jahre gedauert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02 Nov. 2015 19:33
Hallo Klaus,
der "wäscheklammerkettenspanner" ist doch gar nicht wirklich geschmäht, den haben hier doch schon einige als altmodisch erscheinend, aber technisch gut geeignet beschrieben.
Ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen.
02 Nov. 2015 19:51
Mein IE fährt mit der Klammer, aber der verstärkten. Der BW hat den Umbau auf DS Spanner.
  • Robert Kruse
02 Nov. 2015 21:35
Ich habe in meinem Motor den Merak-Spanner gefunden, frage mich aber, wie gut der ist. Eigentlich erscheint das Abrollen über ein Kettenrad ja schonender als das Rüberrutschen über einen Gleitstein, aber irgendwo habe ich gelesen, der Spanner sei doch nicht so gut
Grüsse
Robert
02 Nov. 2015 22:30
... Er übt aufgrund des Hebels schon ganz schön Druck auf die Kette aus. Er spannt sie mit viel Kraft, dann rastet er weiter, und hält also so die maximal,Spannung immer feste drauf.
Es gab auch etliche Meraks mit gerissenen Ketten.
Von daher - Volker sagte mir mal, wenn man einen der späteren Spanner hat, ich zähle jetzt mal Merak und DS dazu, und !!! alle 60 oder 80 tsd km den Motor rausholt und wechselt, dann sollten alle Spanner halten und ok sein.
Wichtig ist die Gegenseite- dort muss m. A. nach ein gekrümmter Begrenzer hin, das kurze grade Teil taucht dort nix.
03 Nov. 2015 10:09
der spanner ist hervorragend -PUNKT-
  • Robert Kruse
03 Nov. 2015 23:31
Hallo Volker,
genau von Dir wollte ich genau das hören.
Dank und Gruss
Robert
05 Nov. 2015 19:08
Und welcher Begrenzer ist das auf dem Foto, so lang? CX-Begrenzer?
05 Nov. 2015 19:51
Brodie, wenn ich mal raten darf, er ist auch leicht gekrümmt.
05 Nov. 2015 21:47
Stimmt, als ich Brodie das letzte Mal traf, war der schon arg gekrümmt.
06 Nov. 2015 09:41
Jochen SM-13 schrieb: Und welcher Begrenzer ist das auf dem Foto, so lang? CX-Begrenzer?
ja dieser begrenzer wurde im englischen katalog von brodie angeboten. da er aber länger ist als der originale muß ein umbau entweder auf die erste "wäscheklammerserie" oder auf den spanner mit ritzel erfolgen , weil die kettenlänge nicht ausreicht.
