Nockenhub Einspritzer
27 Mai 2015 18:55
Hallo Leute
Kennt jemand den Sollnockenhub der Einlass- und Auslassnockenwellen vom Einspritzer?
Ich habe hier unterschiedliche verschliessene Wellen, der gemessene Maximalhub ist 11mm für Einlass und 10,1mm für Auslass, geht aber runter bis 9mm...
Re: Nockenhub Einspritzer
27 Mai 2015 21:07
Ich habe einen Satz neue IE Wellen liegen, brauche aber eine Skizze, was ich ggf messen soll.
28 Mai 2015 07:06
Hallo Andy
Das wäre toll wenn du das ausmessen könntest:
Da wir nicht die Nockenhöhe, sondern den Hub messen wollen, muss sich die Welle um ihre Achse drehen, am einfachsten in einem Zylinderkopf mit ausgebauten Ventilen.
Dazu Nockenwelle in Zylinderkopf legen. Nocken nach unten (Max Eintauchtiefe). Messuhr aufsetzen, Fühler genau in die Achse der Nockenwelle, auf Null stellen. Nockenwelle um 180° drehen, Wert ablesen.
Ansonsten komm ich mit Ausrüstung wieder mal bei dir vorbei, oder du kommst mal auf ein Bierchen zu mir wenn du bei Dani Kunz warst :)
28 Mai 2015 19:18
Da der Grundkreis sich nie abnutzt, nur die Spitze, wage ich die Wette, dass die höchste Nocke die Beste sein wird....das ist die, die am Dichtesten am Werkshub dran ist.
Bei vielen sind die Wellen schon echt weit runter... Ich hab hier bestimmt noch 10 Stück liegen, in verschiedenen Zustände ...
28 Mai 2015 20:13
Ja, die Vermutung hab ich auch. Auffallend ist, dass der Verschleiss in der Regel umso grösser ist je weiter die Nocke von der Ölpumpe weg ist. Wahrscheinlich killen Motoren mit defekten Lagern im Anschluss auch gleich noch die Nockenwellen weil kein Öldruck mehr oben ankommt.
Weiss jemand ob die Wellen durchgehärtet sind, oder nur oberflächengehärtet? Falls letzteres der Fall ist, dürfte der Verschleissvorgang extrem werden wenn die harte Schicht erstmal weg ist...
29 Mai 2015 19:53
Man kann die Nockenwellen locker damit auffrischen, daß man am Grundkreis was wegdreht und damit dann der Nockenhub wieder höher wird. Es muß natürlich anschließend nitriert werden.
29 Mai 2015 20:25
Hi Chris,
also leeren Zylinderkopf habe ich keinen hier! Da musst Du mit Equipment gelegentlich hier herkommen. Zum Daniel muss ich erstaunlichs elten, seit der den Motor gemacht hat, der geht einfach.
31 Mai 2015 13:42
kann man, wenn noch genug Fleisch an den Nocken dran ist. Hab ich auch schon machen lassen, ist kein Thema.
Aber bei 9mm Nockenhub dürfte es knapp werden falls das Soll 11mm ist.
31 Mai 2015 17:39 - 31 Mai 2015 17:41
es gibt doch dieses Aufschweißen elektronisch- spotten?
Andererseits: Das Problem haben doch außer mir eigentlich die meistenS M- Fahrer- die ignorieren es vielleicht nur. Aber wieso lässt nicht einfach mal wer neue Nockenwellen bauen? Soooo schwer kannd as doch nicht sein mit heutigen Fertigungsmethoden.
Letzte Änderung: 31 Mai 2015 17:41 von Andy.
  • Robin Visser
  • Robin Vissers Avatar
31 Mai 2015 19:39 - 31 Mai 2015 21:17
Hier www.citroensmclub.nl/files/Nokkenassen-v2.pdf ist alles zu finden über den Massen von Nockenwellen und mehr darüber. Es ist in Niederländisch, aber ich glaube es muss zu verstehen sein für Deutschen.
Neue Nochenwelle gibt es schon. Es würde schön sein mehr nachfertigen zu lassen glaub ich. Jetzt sind die sehr teuer denn die werden im kleinen Zahl gemacht. Im grossen Zahl könnten Nockenwellen viel billiger sein, ich schätze vieleicht ungefähr 800 - 1000 einkauf. Renard ( www.renard.nl ) hat 4 oder 5 Sets aber erhaltet die für eigenen Projekten. Aber dann musst rechnen viel zu zahlen. Die haben viel mehr gekostet. Du könsst es natürlich versuchen. Vieleicht möchtet Cyril Sars ein Set verkaufen. Ich glaube er hat auch noch 1 Set oder 2. Die Nockenwelle sind wie in einem Merak, ein klein bischen höher und die haben sich schon bewesen in andere Wagen. Wahrscheinlich sind die besser wie original. Ich habe die auch.
Letzte Änderung: 31 Mai 2015 21:17 von Robin Visser.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris Schneider
01 Juni 2015 21:39
Na Toll!
Warum machen die so etwas und sagen es nicht vorher? Da wären sicher mehr Interessenten da.
03 Juni 2015 12:12
Andy schrieb: Na Toll!
Da habe ich auch noch nix von gehört. Gut das wir jetzt mit den Niederländern kooperieren und dass sich solche Informationen so gut verteilen lassen.
03 Juni 2015 17:59 - 03 Juni 2015 18:00
Hallo Robin
Das ist excellente Information, vielen Dank! Soweit mich mein Dutch nicht im Stich lässt beträgt der Nockenhub für Einlass 10.9mm und Auslass 10.1mm.
Damit scheidet ein Überarbeiten wohl aus, da bei nur noch 9mm Hub am Auslass zu viel am Grundkreis abgenommen werden müsste.
Letzte Änderung: 03 Juni 2015 18:00 von Chris Schneider.
  • Robin Visser
03 Juni 2015 21:25
Ich würde neue kaufen....
04 Juni 2015 08:22
ich auch.
Alles andere ist Pfusch.
Ihr wisst alle nur nicht, wie ein richtig gut gemachter IE Motor rennt! Sonst gäbe es diese Diskussion hier nicht.
Alles neu ist immer das Beste. Allerdings muss man sich der Qualitäät der Neuteile sicher sein- das iat aber bei OEM garantiert der Fall, bei Nachbauten nur, wenn die mit Fachwissen gemacht sind.
04 Juni 2015 08:35
so ist der Plan :)
  • Robin Visser
04 Juni 2015 22:54
Andy schrieb: ich auch.
Besser Andy. Viel besser. Du bist wilkommen dich es an zu schauen und einen Wagen mit diesen Nockenwellen zu versuchen. Ich bin sicher das du nicht wisst wie ein richtig gut gemachter IE Motor rennt! B)
04 Juni 2015 23:30
Doch, meiner geht seit 5 Jahren gut!
31 Juli 2015 11:35
die nockenwellen sind unheimlich resistent . ich bin vor 20 jahren 10 kilometer ohne öl gefahren--dieselben wellen tun jetzt immer noch ihren dienst .
31 Juli 2015 22:39
Stimmtja, Du bist doch der, der immer alles weglässt? Das Öl ist also auch verzichtbar?
Cool, Mann!
