Frage Reifen (mal ganz was neues...)
28 Juni 2006 11:34Goodyear, weil ich sie fast 2 Jahre und ca. 40.000 km gefahren habe und sehr damit zufrieden war.
- Jan Paul
28 Juni 2006 11:24warum eigentlich Goodyear?
Fest steht, dass man keine Probleme mehr mit der Reifenbeschaffung hat, wenn man dieses Format hat eintragen lassen. Tachoabweichung ist absolut marginal, nämlich innerhalb der für die Eintragung eines neuen Formats gültigen 4%-Toleranz. Die geringfügig kürzere Übersetzung schadet auch überhaupt nichts beim SM. Sieht übrigens auch nicht komisch aus.
28 Juni 2006 09:18natürlich musst Du mit dem SM kommen! Es sind eh immer so wenige mit SM da, während D's beinahe inflationär auftauchen.
Nochmal zu den Reifen. Leider gibt es die Goodyear Eagle Venture in 205/65R15 94V nicht, sondern nur in H. Schön blöd. Aber tatsächlich alle anderen Markenreifen - sogar Kumho für 50 €.
- Karl Parzer
28 Juni 2006 08:57Werde auch am 15.7. nach Sandelzhausen kommen, wollte eigendlich mit der DS fahren. Jetzt überlege ich ob nicht doch mit dem SM.
Grüße aus o.Ö.(Oberösterreich)
- GeroldRöben
28 Juni 2006 08:56hab mir auch die 205/65 eintragen lassen, geht problemlos. Der Unterschied im Abrollumfang zwischen neuen und abgefahrenen Reifen ist größer. Die 205/65 sind nur unwesentlich kleiner als die originalen 195/70.
28 Juni 2006 08:05Grüße
28 Juni 2006 07:32schön und gut. Aber was ist mit dem Abrollumfang? Dann stimmt doch der Tacho nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das eingetragen wird.
- Jan Paul
27 Juni 2006 19:30In der Größe 215/65 R15 94V gibt es praktisch überhaupt nix. Aber in 205/65 R15 94V ist die Liste voll und das kriegt man genauso problemlos eingetragen. Schleift garantiert nicht und sieht nicht komisch aus. Meine Empfehlung wie gesagt: Michelin Pilot Primacy.
27 Juni 2006 12:57Vergiss das Werkzeug, ich will mit dem Automatic kommen.
27 Juni 2006 12:32nein, Mein SM ist schwarz und hinten rechts ist er ziemlich verbeult. Aber das lässt sich wieder hinbiegen.
Sehen wir uns am 15.7. in Sandelzhausen? Dann zeig ich Dir an Deinem SM, wie das bei Meinem aussieht. Werkzeug dafür bring ich dann mit.
27 Juni 2006 12:13ich dachte, Dein ganzer Sm sei blau und hinten links ziemlich dünn?
27 Juni 2006 11:03danke für Deinen Hinweis. Aber vorn schleift bei mir wirklich nix. Und hinten ist die Abdeckung im hinteren Bereich - an dem der Reifen ist - auf ca. 5 cm um 2 mm verdünnt worden. Ich glaib nicht, dass das Einwirkungen auf die Statik hat.
PS: Wir können es aj beim Depotdrom 2007 testen. Dann läuft Mein SM wieder.
27 Juni 2006 11:00Dafür sollte doch eine Kleinserie drin sein! (so 200 Felgen für 50 SM)
27 Juni 2006 10:43Macht halt unten am Rahmen mal einen Aufkleber hin ( so´n Adresskleber) und fahrt mit Einschlag und etwas Temoa aufm Parkplatz in die Kurve. Dann gucken, ob der Bepper noch unversehrt ist.
An den hinteren Blechen feilen geht zwar, aber die Statik des Blechs ist eh schwach. Verbiegt dann leichter.
27 Juni 2006 10:36die vorderen Reifen schleifen nicht und hinten sollte man die Abdeckungen etwas anschleifen, damit die Reifen nicht schleifen.
Nachfolger für die 215/65R15 sind nicht in Sicht. Ich habe bei mehreren Herstellern in die Listen geschaut. Die Größe ist verschwunden. 15 Zoll Räder scheinen nur noch für Kleinwagen vorgesehen. Ich sehe da ein Problem auf uns zu kommen, wenn wir nicht doch auf die originalen Reifen für > 300 € zurückgreifen wollen (oder können).
27 Juni 2006 10:31Grüße
- GeroldRöben
27 Juni 2006 10:16Goodyear wird sicherlich einen Nachfolger bringen. Es gibt ja auch noch die Pirelli ud wie Jan sagt sogar die Michelin als V-Reifen. Ich hatte die bisher auch nur als H-Reifen gesehen.
26 Juni 2006 12:20Es ist immer schade, wenn man Reifen mit gutem Profil wegwerfen muß, wenn die Gummimischung hart geworden ist.
26 Juni 2006 10:51weil es bei mir im Frühjahr (dann erst?) relevant wird, hab ich mal gekuckt.
Mein liebster Goodyear Eagle Ventura ist ein Auslaufmodell!
Was jetzt? Diese Größe (215/65R15 94H) ist bald Geschichte!
Bei reifen.de hab ich noch Kumho gefunden...
Müssen wir den SM jetzt auf 245/40R18 umschreiben lassen? Oder wie?
Die originalen XWX sind mir zu alt und zu teuer.
- Jan Paul
26 Juni 2006 10:28Grüße
