Frage meine batterie zieht um!
- patric
10 Dez. 2005 18:41...das sehen meine Beifahrer, aber oft ganz anders! Zum Glück hab' ich 'ne Innsassenunfallversicherung - Die springt dann ein, wenn mal einer mit seiner Schmerzensgeldklage durchkommen sollte.Auch die Methanbelastung innen ist ja in der Regel unschädlich.
patric
10 Dez. 2005 13:59klaus schwaller postete
hallo , komme gerade von meinem pariswochenende zurück ! freitag früh hin -sonntag mittag zurück !!batteriebefestigung hat gehalten !!!war so eine art probefahrt!! übrigens hätte man bei batterie im kofferraum probleme mit extrabelüftung wg knallgasbildung!!
Hallo Klaus,
die Kanallgasbildung im Innenraum ist unproblematisch denke ich mal. Auch die Methanbelastung innen ist ja in der Regel unschädlich.
- patric
29 Nov. 2005 19:53Was ist denn noch alles verändert worden? Nur Luftfilter und Batterie machen ja noch keinen EVO III, oder ?
Das mit dem "Wasserstoff-Abgas" im Innenraum ist mit der richtigen (Gelbatterie) kein Problem. Siehe "alter" Renault Scenic da sitzt soeine unterm Beifahrer.
P.S.
so "bös" wie der Heene ist - schmunzeln muß man ja, kannst Du ruhig auch
patric
28 Nov. 2005 07:08das Kabelproblem und die elektrischen Verluste bei Batterie im Kofferraum lässt sich einfach durch eine Stickstoffkühlung der Kabel lösen. Und die Knallgasabfuhr- da kannste ja ein Y- Stück zur Auspuffanlage nach unten legen- oder?
dass Deine Batterie hält, ist ja klar. Nur wenn Du einen Unfall machst, dann geht sie fliegen. Der Gegner wird dann mit Schwefelsäure bespritzt und löst sich rückstandsfrei auf, bevor die Polizei kmmt. Hoffentlich sieht dann keiner nach, icn welchem versicherungsrechtlichen Zustand Dein Sm vorm Unfall war.
27 Nov. 2005 23:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
25 Nov. 2005 17:13der Hinweis mit der HAndbremse ist völlig richtig. Aber in die Heckwanne beim SM Kofferraum ginge schon ein Set Gel- Batterien rein, man müßte sich da mal schlau machen. Aber die Zeit- die Kosten, deer Aufwand??? da hau ich doch lieber ne Normbatterie alle paar Jahre vorne rechts rein.
Die Änderungen am Sm sind sone Scahe. Ich hab ja auch mal einen SM mit DS- Motor geschlachtet und muß sagen, dass die Änderungen dafür, die da rauskammen beim Zerpflücken aus meiner Sicht eiN Aufwand sind, wie eine zweifache Motorrevision beim Maseratimotor gekostet hätte.
ich reparier auch lieber die alten Systeme.
- w.e.weiss
25 Nov. 2005 15:57Seitlich in einer Klappe bodeneben versenkt. Toll dabei ist, dass im Motorraum gut sichtbar und zugänglich Anschlüsse für Starthilfe oder Batterieladung angebracht sind. So muss ich, wenn ich mal jemand helfen will nicht im Kofferraum rumkruschteln und womöglich das Urlaubsgepäck ausladen. Aber beim SM ist da keine Möglichkeit die versenkt oder versteckt einzubauen. Man kann die nur neben das Ersatzrad bauen und muss aber dann erstens auf Kofferraumvolumen verzichten und dann Kabel mit entsprechendem Querschnitt quer durchs ganze Auto legen. Da rollen sich bei mir wieder die Fußnägel. Außerdem geht das mit der Klappe im Radhaus doch recht gut, vor allem wenn man bedenkt, dass das ja nur alle 5-7 Jahre notwedig ist die Batterie zu wechseln. Herr Schwaller muss die Batterie nun jedesmal ausbauen, wenn er die Handbremse nachstellen will, ich weis nicht, ob der Aufwand lohnt.
- mike
25 Nov. 2005 12:02ich finde das mit der batterie haesslich. aber ist geschmackssache.
grundsaetzlich waere es evtl. nicht verkehrt gewesen, die batterie in den kofferraum zu verfrachten.
gruss, mike
- patric
25 Nov. 2005 00:09> das ist ein SM IE evolutionsstufe III !!!!!!!!!!
> Ich kenne das Auto und die diversen Umbauten, die Ideen sind alle toll
> und hätten seinerzeit auch als Modellpflege durchaus Chancen gehabt.
Welche Modifikationen (außer Knallgasantrieb ,-)) haben denn zum EVO III geführt? - nur so interessehalber, ohne Heene äh tschuldigung, Häme...
patric
25 Nov. 2005 00:06Zu der Zeit als ich meine erste SM bewegte ( in den 80-ern) klopften bemitleidenswerte Golf-Gti Fahrer (Pleonasmus) an die Scheibe meiner Fahrertüre:Andreas Heene postete
Oh Peter, Du hast technisch wirklich gar keine Peilung und baust Deinen SM sicher völlig falsch auf!!
" Darf ich bitte, bitte bei der nächsten roten Ampel mein Eimerchen unter Ihren Auspuff stellen, denn mit dem was da raustropft fährt mein Golf noch 100km"
So muß es sein!! Jeder bekommt was er verdient!!
Vonwegen Knallgas: Recycliert das ,was hinten raustropft!! Dann kommt Ihr weiter
Howdy!!
24 Nov. 2005 23:10Hast Du nicht gelesen oben, daß das ein SM Evo III ist? Der hat Knallgasantrieb! Das Gas aus der Batterie füttert den Motor und muß natürlich nicht gefiltert werden, weil es sauber ist. Man spart sich zudem die Batterieentlüftung! Und überquellender Knallschaum reinigt den Motorraum blitzeblank!
24 Nov. 2005 22:49Ich hoffe doch daß die noch irgendwo filtern, da eine Innensandstrahlung des Motors eher ungesund scheint.
Tip:
Filter dorthin wo vorher Batterie!
- w.e.weiss
24 Nov. 2005 17:33Bis bald mal wieder Wolfgang Weiß
- Tobias
24 Nov. 2005 10:49Ich seh gerade- das ist ja ein umgefrickelter IE- oder?? Da fehlen die Lustfilter!
24 Nov. 2005 10:48da ist links noch Platz für ein Faltrad, dann hast Du ihn noch kopflastiger und der Kofferraum ist endlich nutzbar.
Sagmal- Eine Beule in der HAube wie beim Opel GT war nicht nötig?
Weißt Du übrigens, daß die ersten CX- Serien immer Ärger hatten mit Batteriesäure auf anderen Komponenten???
Ehrlich: in den Platz bei Vergaser SM käme bei mir bestenfalls ein Roots- Gebläse (Volumex) rein.
Viel Spass damit
24 Nov. 2005 09:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Nov. 2005 08:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
24 Nov. 2005 07:50Warum denn das Gewicht nach oben verlegen? So oft muß man ja nun wirklich nicht an die Batterie ran, daß sich so ein Aufwand lohnt. Speziell wenn man, wie Herr Schwaller bereits vorher gezeigt hat, eine stärkere Lichtmaschine eingebaut hat und somit der Regler oberhalb der Batterie wegfallen kann. Dann krieg ich die ja auch nach oben raus.
