Question SUCHE: Originale Unterlage fuer Kennzeichen SM hinten
- Georg Ewerhart
Re: SUCHE: Originale Unterlage fuer Kennzeichen SM hinten
30 Aug 2021 12:35Danke für die beiden Quellen. Hatte beide schon vor einiger Zeit gekauft, das ist aber nicht die originale Form, und darum suche ich weiter nach der Originalunterlage für hinten.
Die vom Franzosen sind aus Alu, die von Cyril Sars aus Edelstahl. Form ist identisch, und beide passen gut um das aktuelle deutsche Standardkennzeichen. Habe sie an unserem modernen Citroen verwendet ...
Die originale Unterlage ist zu hoch für das deutsche Kennzeichen, siehe das Foto in dem Post von Ernie hier unten.
Danke
30 Aug 2021 11:07 - 30 Oct 2024 11:09Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Aug 2021 09:26Andreas
- CSM Stefan
30 Aug 2021 08:19Gruß Stefan
29 Aug 2021 13:51Schwer nachzubauen sind die nicht. Die Form kann man aus dicken Blechen lasern und dann muss man sie pressen.
29 Aug 2021 10:49Sie sind vielleicht nicht so schwierig herzustellen und evtl. könnte man sogar auf die Stehbolzen verzichten und mit Senkschrauben arbeiten?
(ich würde auch ein Paar nehmen, habe derzeit diese Edelstahl-Zusatzrahmen, in die man das Kennzeichen einclipsen kann)
- Georg Ewerhart
23 Aug 2021 18:17Danke erst einmal für die lebhafte Diskussion!
Ich suche noch immer die Original-Unterlage für hinten.
Wenn ich alles richtig verstehe, dann ist die hintere Unterlage
- aus Edelstahl,
- magnetisch,
- hat einen schmalen Rand von etwa 5mm,
- und eine schwarz lackierte Innenfläche (da wo das Nummernschild aufgeklebt wird),
- hat zwei angeschweisste Stehbolzen (vertikal etwa mittig, horizontal nicht ganz außen angebracht)
- und die Innenfläche ist kleiner als das deutsche Standardkennzeichen (Beitrag Ernie)?
Danke, Georg
- volker
- Moderator
18 Aug 2021 11:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Ernie
18 Aug 2021 10:42noch tipp topp aus
- Ernie
18 Aug 2021 10:41Vorne hätte ich das gerne nach unten klappbar und mit Bowdenzug bedienbar - Endposition mit magneten, von aussen unsichtbar...
.... im Kopf schon fertig konstruiert , mach ich wenn ich in Rente gehe ...
- volker
- Moderator
18 Aug 2021 10:40Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
18 Aug 2021 10:33Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Aug 2021 10:09Andy
17 Aug 2021 19:27 - 30 Oct 2024 11:08Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Aug 2021 11:10Andreas
- Ernie
16 Aug 2021 10:03 - 16 Aug 2021 10:04Sind das solche polierten tiefgezogenen Edelstahl Bleche,
ca 5 mm Überstand außen mit gepresster umlaufender Wulst als Rahmen?
14 Aug 2021 12:43Andreas
13 Aug 2021 22:44Please Log in or Create an account to join the conversation.
- volker
- Moderator
12 Aug 2021 11:11es gab einen für vorne und einen für hinten
mfG
aus dem Rhein Kreis Neuss
