Question Wasserpumpenrad abziehen, Dehnschrauben
- KR-GE-70H
26 Sep 2012 16:25Antwort evtl. heute abend......P.Biehl postete
Hat wer 'ne Ahnung, wie weit es von der Hinterwand des Motors zur Spritzwand ist? wer gerade 'ne Baustelle hat, könnte das ja mal messen. (Volker?)
Fragen?
- Frank Joh S.
26 Sep 2012 09:51Please Log in or Create an account to join the conversation.
26 Sep 2012 08:04Hat wer 'ne Ahnung, wie weit es von der Hinterwand des Motors zur Spritzwand ist? wer gerade 'ne Baustelle hat, könnte das ja mal messen. (Volker?)
26 Sep 2012 07:48Gruß, Volker A.
26 Sep 2012 06:52ich habe da einen eigenartigen Regembeau-Umbau, mit modifizierten Nockenwellen und einigen "Verbesserungen". Und bei dem Teil komischerweise habe ich bisher so einiges probiert: Einen dreiarmigen Abzieher unter heißmachen vermukst!
Dann häbb ich mir gesacht: Nu is Sense!, häbb ich mir gesacht!
25 Sep 2012 22:27Aber die gingen IMMER raus.
- fantaweather
25 Sep 2012 18:44Das Zeug schmilzt früher als die Welle: Also simply hot machen und es tropft raus...Carsten postete
What about "simply heißmachen" und es fällt raus ?
Carstn
25 Sep 2012 18:17Für the SM es must be high sophisticated. Weil es ist a complcated car.
PS: Ich würd's abflexen...
25 Sep 2012 17:53Damit sollte es funzen!
PS: Wird am Wochenende bei einem Regembeau-motor ausprobiert!
21 Jun 2011 09:08wie hast Du denn nun das Pumpenrad herunterbekommen, was war der erfolgreiche Ansatz?
Grüsse!
- Robert Kruse
06 Jun 2011 00:16weiterer Versuch mit Erwärmen ist heute gescheitert. Dann werde ich mir wohl einen Abzieher entsprechend umfeilen müssen. Das Sicherungsblech ist natürlich abgebrochen, aber das nachzuarbeiten, dürfte wohl das geringste Problem sein. Hab mir jetzt erst mal ein Innenfeinmessgerät bestellt, um mir ein Bild von den Zylindern machen zu können.
Grüsse
Robert
05 Jun 2011 12:45Mir ist es dann gelungen, nen billigen LUX-Abzieher von Obi so umzubasteln, bis ich das Rad abgedrückt bekommen habe. War ne frickelige Angelegenheit und das Pumpenrad hat sich bis zum Schluss gewehrt.
05 Jun 2011 12:33ja, aber es kostet wieder Geld + Zeit + Nerv.
Und wenn seins nur einmal verwendet wurde... Schraubenkleber ist auf der Schraube ja auch Pflicht, von daher ....
05 Jun 2011 10:05Sicherungsbleche werden durch mehrmalige Verwendung auch nicht gerade sicherer.
P.S.: bastel mir gerade aus mehreren Abziehern einen Speziellen fürs Wasserpumpenrad - dauert aber noch was.
05 Jun 2011 01:00die Welle liegt nur drin. Die hat vorn ihren Simmering + davor den Mitnehmer für die Abtriebswelle (HP, Lima, Klima) und mittig (ca.) dann die Seitenketten. Hinten liegt die Primärkette drauf.
Also: RICHTIG heiß machen um die Mitte rum, leichte Hammerschläge. Die 17er Messingmutter + das Umschlagblech unbedingt aufheben !
Viel Glück,
- Robert Kruse
04 Jun 2011 22:34die Motornummer ist 105.2xx, die letzten beiden Ziffern habe ich vergessen. Also nichts spezielles, vermutlich also Möglichkeit a). Aber um weiterzukommen, muss das Rad der Wasserpumpe runter. Ich habe heute mal vorsichtig am Steuergehäuse gehebelt, aber die Zwischenwelle bewegt sich mit, die ist offensichtlich axial eben nur im Steuergehäuse fixiert, also kann es so nicht gehen. Ein Abzieher muss her, oder eine gute ID.
Robert
03 Jun 2011 07:27Es ist SEHR komisch, das ein normaler SM einen Merak- Spanner hat.
a) jemand hat den dort mal selber eingebaut
b) es ist im Werk in den 80ern im Rahmen einer Überholung passiert
c) es handelt sich um einen Merak- Motor, entweder Motornummer 500 oder 520 oder sowas auf den vorderen 3 Stellen.
Check das doch mal. Bei 520 oder 600 wäre das das große Los
Ich würde den normalen späten SM- Spanner verwenden, und auf jeden Fall einen gekrümmten langen Begrenzer gegenüber. Und, wie Volker mir mal sagte, alle 60 tsd. nachsehen. Bei den Laufleistungen, die man heute mit den Biestern fährt, sind das immer noch zig Jahre.
- Robert Kruse
03 Jun 2011 00:05ein R ist da, glaube ich, nicht, aber ich schau noch mal nach. Was würde das bedeuten? Du plädierst dann eher für den DS-Kettenspanner?
Grüsse
Robert
