Idea Wer hat Probleme beim Warmstart?
- Stefan M
21 Sep 2009 22:19Das kann man ja leicht ausprobieren, indem man den Ansaugschlauch bei warmem Motor(raum) und geöffneter Haube in die Prärie hängt und dann fleißig Startversuche macht.Frank Joh S. postete
Das der Motor frische Luft braucht ist undiskutabel.
Das ellenlange Schläuche nach der Fahrt ( also im Stand bei abgestellten Motor ) auch ellenlang warme Luft beinhalten, die ein warmer Motor beim Startversuch gar nicht gebrauchen kann, müsste eigentlich einleuchten.
Deswegen kommt es ja auch noch darauf an, aus welchem Material die Schläuche bestehen. Je metallischer es wird, desto wärmer wird die Luft im System und je unwilliger springt der Motor an.
Deswegen ist auch die Meraklösung mit einer der Besten überhaupt.
1 Raumvolumen direkt über den Vergasern. Kein Luftfiltervorkasten, kein 90° Gummiansaugschlauch.
Und ich wette, ohne Ansaugschläuche würde das Fahrzeug noch besser anspringen.
SM
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 22:11Mann kann eine Zulüftung durch Pappschläuche befürworten. Sie dürfen nur nicht zu einem geschlossenen Ansaugsystem kommen, wo die Luft sich aufheizt.
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 22:05Das ellenlange Schläuche nach der Fahrt ( also im Stand bei abgestellten Motor ) auch ellenlang warme Luft beinhalten, die ein warmer Motor beim Startversuch gar nicht gebrauchen kann, müsste eigentlich einleuchten.
- Stefan M
21 Sep 2009 21:58Die Rohluftansaugung (vor Luftfilter) sollte immer möglichst kalt und ohne verwinkelte Rohrkonstruktionen sein. So einfach ist das.Frank Joh S. postete
Wenn ich mir die Motorräume von verschiedenen Fahrzeugen ansehe, dann sehen ich tw die wildesten Konstruktionen. Einige haben ellenlange Schläuche weil sie der Überzeugung sind, dass der Motor frische Luft braucht. Oder kürzlich gesehen, sitzen sie sogar vor dem Wasserkühler oder sogar vor den Lüftern.
SM
Edith: Die danach natürlich auch...
- Stefan M
21 Sep 2009 21:56Das ist Schmarrn, weil warme Luft mit Kraftstoff ein zündfähigeres Gemisch bildet als kalte. Die warme Luft im Ansaugtrakt macht das Gemisch fetter (beim Start), von daher sollte er erst recht anspringen, es sei denn er ist eh so fett eingestellt, dass er dann im Start absäuft, das will ich aber nicht annehmen. Wieviel Luft im Start aus dem Ansaugtrakt abgesaugt wird, entscheidest Du am GaspedalFrank Joh S. postete
Ich behaupte mal, es ist weniger das Problem mit der Dampfblasenbildung, sondern eher die zu warme Luft in dem Ansaugtrakt und zwar angefangen
bei den Schläuchen.
Es sind v.a. die Spritleitungen, die zur Blasenbildung neigen (Zufuhr, Rail). Hilfreich wäre eine Return-Kraftstoffleitung, die überschüssigen Sprit in den Tank zurückfördert. Aber sowas zu basteln wäre mir zu heiß.
SM
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:49Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:43bei den Schläuchen.
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:39Wo genau legen sich denn die Dampfblasen in unseren Vergasern ab?
- Stefan M
21 Sep 2009 21:37Genau das ist das Problem, gut erkannt. Im Idealfall vor jeden Vergaser einen. Sieht bescheuert aus und bringt wahrscheinlich nicht mehr als einen in die Hauptzufuhr der Rail zu stecken. Evtl. kann man noch mit dem Förderdruck der Pumpe spielen, das kann aber auf die Dichtheit der Nadelventile gehen.Frank Joh S. postete
Wo würdest Du den Dampfblasenabscheider bei den drei Vergasern denn hinbauen?
SM
21 Sep 2009 21:31M.
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Stefan M
21 Sep 2009 21:22auf Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem (vapor lock) würde ich auch tippen. Abhilfe kann evtl. ein Dampfblasenabscheider bringen, gabs mal in den 80ern/90ern bei diversen Herstellern, u.a. bei VW/Audi.
"Geht also gar nicht" kann ich nicht nachvollziehen: Du hast einen Vergaser-SM aus den 70ern, damals war das einfach so. Wenn Du jeden Motorstart eisdielentauglich hinlegen willst, brauchst Du einen IE, so einfach ist das (Physik).
SM
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:05Das nervt ja tierisch. Geht also gar nicht und damit würde ich mich auch nicht zufrieden geben.John posteteGenau so. Ist normal.Andy postete
Pedal aufs Bodenblech und nudeln.
21 Sep 2009 21:03Eine Verbesserung scheint das Merak-filter und -ansaugsystem zu bringen.
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 21:03LG
- John
21 Sep 2009 20:54Genau so. Ist normal.Andy postete
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 20:52Was passiert den bei dem Warmstartproblem? Warum springt der Motor nicht oder nur sehr schwer an?
- Frank Joh S.
21 Sep 2009 20:39Erstmal nur Versagermodelle.
