Question Motor Auslegeordnung, bitte um Einschätzungen
- fantaweather
06 Jun 2009 09:43Chris Schneider postete
Hallo fantaweather
Ventile: Ich habe vorgesorgt, guckst Du hier: forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...bb053c499465907359c4
Ohne Ausbau kann man die aber nicht bestimmen.
Da heißt Du hast die gewogen und ein Gewicht von 86 gramm festgestellt??
- Chris Schneider
06 Jun 2009 08:38Oder die 14er Nuss von Stahlville mit 1/4" Antrieb. Wie auch immer, der Aussendurchmesser der Nuss sollte 19mm nicht überschreiten.Carsten postete
Pleuelmuttern mit Adapter + 3/8el Nuss demontieren. Dann geht alles gut.
da bin ich noch etwas skeptisch. Ich will die Diskussion nicht neu lostreten, aber ich glaube der Anschlagbegrenzer macht immer erst Ärger wenn die Kette a.A...ch ist.Carsten postete
Primarkettenbegrenzer abgerissen -> neu, Carstens Runder oder CX
RUNDER, 80 Euro, vom Hersteller direkt zu Dir.
Wenn man die Kette rechtzeitig wechselt und den Zweizylinderklimakompressor rausschmeisst, kann man sich die erhöhte Reibung des Runden sparen und den vom CX einbauen. Aber das ist nur meine unwissende Meinung.
Der Club hat sie zwar in der Liste stehen. Also doch eher aufheben falls noch einigermassen brauchbar?Carsten postete
Sekundärkenntenbegrenzer allesamt verschlissen -> neu
Die Gummis ? Die sind teuer, schwer zu kriegen. Wenn Club nix hat, citrosars versuchen.
Sassen hat welche gelistet. Mal sehen ob er sie auch liefern kann.Carsten postete
Primärkette am Ende -> neu
JA BITTE.
Kettenspanner -> neu, tendiere zum DS Spanner
JA. Viel Spass beim Suchen, sehr schwer im Moment.
woher? Ist das das Teil was der Club listet?Carsten postete
Stahlstift Kettenspanner hat eine einseitige Abnutzung, gibt das Probleme?
Nein. Der Spanner rastet etwas tiefer. Egal.
Sekundärketten -> neu
JA
Verzahnung Ölpumpenwelle KW-seitig ausgenudelt -> neu
JA. Nimm den besseren, dicken langen Stift. Ca. 100 Euro.
Weil, kost nur 20€ und mein Motor ein Ölproblem hat. Aber wenn Du mir sagst, dass die Dinger nie verschleissen, dann lass ichs' drin. Von Auge ist kein Verschleiss zu erkennen, man sieht noch die Fertigungsspuren.Carsten postete
Ölpumpenrad -> neu
WARUM ?
Stehen beim Club für 170€. Oder ist das der Stückpreis?Carsten postete
Pleuellagerschalen Nr. 1 + 4 mit Riefen, Nr.5 verschliessen ->neu, (ganzes Set)
ALLE NEU. Leider, knapp 500 Euro beide Sets zusammen. Wenn am oberen Ende einer Kategorie, lieber schleifen in die nächste wg. Öldruck.
Ja, das mit dem Geld kenn ich schon. Immerhin lässt er einem auch selber machen, das ist nicht selbstverständlich.Carsten postete
KW Lager Nr 1/6 hat vertikale Streifen (siehe Bilder) Nr. 6 ist auch der Zylinder mit der abgenudelten Nockenwelle.
Kolben 1, 5 und 6 haben vertikale Riefen, mit entsprechenden Pendants in den Zylindern. Mal sehen was der Instandsetzer und Kunz dazu sagen. Was meint Ihr dazu?
Kunz sagt, gib mir all Dein Geld und noch mehr dazu. Ich weiss, was Kunz zu Gero gesagt hat. Das war nicht lustig. Über Geros Motor hörte ich heute aus berufenem Munde, er würde RICHTIG losgehen, sei sehr gut geworden.
DANKE !
Die Kolben haben selten tiefe Riefen. Billiger als Kolben sind immer neue Buchsen, die man auf Mass der alten Kolben bringt.... mit neuen Kolbenringen, und Hohnen etc. natürlich.
Riefen ist vielleicht nicht das richtige Wort, mit dem Fingernagel kann man nichts spüren. Laufspuren trifft es besser.
Danke für die detallierte Analyse!
- Chris Schneider
06 Jun 2009 08:25Ventile: Ich habe vorgesorgt, guckst Du hier: forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...bb053c499465907359c4
Schwungscheibe: Ganz so arg sieht meine nicht aus. Ich habe einen tieferen Riefen (etwa 15mm lang), und ein paar kleinere. Auch ist die Planfläche noch etwa 0.5mm höher als der Rest.
Deine sieht sogar eingelaufen aus, oder täuscht das Bild?
Ich werde das Orakel von Däniken dazu befragen. Vielleicht geht abdrehen. Aber dann müssten die Stifte raus, damit auch der äussere Bereich um den gleichen Betrag erleichtert werden kann. Und kann man dann das Kupplungsspiel noch einstellen?...
Passen die Schwungscheiben der DS? Sassen hat geplante im AT für 78€
06 Jun 2009 05:31Meins ist aber ein neues von vor '72. D.h. da passen die Führungszapfen nicht mehr auf die neuen Kupplungsdruckplatten. Da muß ich mir was einfallen lassen.fantaweather postete
Wer ein neues hat, hat gut reden.
- Away
05 Jun 2009 23:34Primarkettenbegrenzer abgerissen -> neu, Carstens Runder oder CX
RUNDER
JA BITTE.
JA
Ölpumpenrad -> neu
WARUM ?
DANKE !
- fantaweather
- fantaweather
05 Jun 2009 19:00UND:
Ich hatte mein Schwungrad hier ja auch schon mal gepostet. Mich würde ebenfalls interessieren, um wieviel Milimeter das abgedreht werden kann?
- Chris Schneider
05 Jun 2009 16:21Gibts eigentlich auch die Führungen irgendwo? Stehen nicht in der Ersatzteilliste, würde wohl aber Sinn machen wenn man die Ventile wechselt, oder?
Und sind im Motorendichtsatz des Clubs Ventilschaftdichtungen mit drin?
Das Schwungrad ist rissiger als meine von Kaltreiniger geplagten Hände. Ersatz wird wohl schwierig werden. Abdrehen?
- Chris Schneider
04 Jun 2009 14:18Citroen wollte wohl vorallem verhindern, dass mit unsachgemässem Werkzeug vermurkste Muttern wiederverwendet werden.
Da kommt man mit Baumarkt-Nüssen nicht ran, und mitm Gabelschlüssel ist das Ergebnis vorprogrammiert (nein, meine Muttern sind heile
04 Jun 2009 14:13Hat der Club die nicht nachmachen lassen? oder waren das die Kopfschrauben?
- Chris Schneider
04 Jun 2009 13:56M.
- Chris Schneider
04 Jun 2009 12:20Der Wagen hat 138000km runter. Ich habe nichts Aussergewöhnliches gehört, aber nachdem mir beim Überprüfen des Kettenspanners der Begrenzer entgegenfiel, und eine der Nockenwellen am Flachkopf-Syndrom leidet, war klar, dass die Maschine nach Überholung schreit.
Da war der Plan mit schnell fit für den Sommer machen und dann ordentliche Überholung im Winter schnell vom Tisch.
04 Jun 2009 12:00Kurze Zwischenfrage zum Hintergrund: wieviele km hatte der Motor ´runter und hast Du das Ketten(spann)drama gehört oder nur nach Überprüfung/Wartung gemerkt?
Gruss, Jochen
04 Jun 2009 11:40Viel Spaß!
- Chris Schneider
04 Jun 2009 11:11So, der Ofen ist weitestgehend zerlegt, die Zylinderköpfe kommen morgen dran.
Jetzt gehts drum, mal alles aufzulisten was überholt oder ersetzt werden muss, da wäre ich dankbar wenn Ihr mir ein wenig unter dei Arme greift.
Der Block ist mit A 1 gestempelt, die Kolben alle mit 65
Was bis jetzt rauskam:
Ölpumpenrad -> neu
Hier ein paar Bilder, ich hoffe ich hab nix durcheinandergebracht.
Hauptlager:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCLiRjKDtmp7CFw#
Kurbelwelle:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...1sRgCNHhydjS3sOV6QE#
Kolben:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCLDs8-Xmzt7Sag#
Nr1:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCL-tn7CCrIPbNQ#
Nr2:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCOP38MbDjK3EbQ#
Nr3:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCPe86d7v5LnPeA#
Nr4:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...v1sRgCMGpv-OWmavDMw#
Nr5:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...1sRgCK7YwLHw_IiE5gE#
Nr5:
picasaweb.google.com/schloessli.wyssache...1sRgCJSEr6CP8_ORlAE#
Die Hauptlager sehen gut aus. Mal sehen wieviel Spiel die haben, falls das ok ist bleiben die Schalen drin.
Die vertikalen Riefen am Pleuellager 1/6 der KW geben mir etwas zu denken, ansonsten zeigt die KW keine für mich erkennbaren Auffälligkeiten.
Ich pack das ganze Zeug jetzt mal in den Kofferraum und zeige es dem Instandsetzter und Kunz. Ich wäre aber trotzdem froh über Kommentare Eurerseits, vorallem wenn ich was zu optimistisch beurteilt habe.
