am Wochenende wollte ich die Zündung an meinem 73er ie einstellen, ein Unterfangen, das leider nicht von Erfolg gekrönt war. Wenn ich bei abgezogenem Schlauch der Unterdruckverstellung bei 2000 1/min den Zündzeitpunkt auf 22 Grad einstelle, habe ich keinen stabilen Leerlauf mehr und der Zündzeitpunkt im Leerlauf bei aufgestecktem Unterdruckschlauch steht auch nicht auf 0 Grad. Ein stabiler Leerlauf lässt sich erzielen, wenn ich den Zündverteiler nach rechts drehe, dann stimmen allerdings die 22 Grad bei 2000 1/min nicht mehr. Das Auto läuft in diesem Fall aber durchaus vernünftig.
Wo kann der Fehler liegen? Ich habe einen normalen ie-Verteiler mit Lumenition-Zündung, die allerdings aus einem Vergaser SM stammt (hat der Vorbesitzer umgebaut). Die Unterdruckdose scheint auch zu funktionieren. Wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe, steigt die Drehzahl.
Vielen Dank für eure Tipps.
