Question startknopf
13 Nov 2007 09:17Carsten
13 Nov 2007 08:37Die Idee, das Zündschloss durch einen Startknopf zu ersetzen macht dann Sinn, wenn am Zündschlüssel - verbunden durch einen Ring oder eine Kette - noch diverse andere Schlüssel, Lampen, Werkzeuge und Ledermänner hängen, so dass der Zündschlüssel mit einer erheblichen Masse am Zündschloss zerrt. Dadurch entstehen Kräfte die das Schloss und die daran befestigten Kabel erheblich belasten. Egal, ob das Zündschloss durch ein Relais abgesichert ist oder nicht.
Die Lage des Startknopfes ist eher Geschmackssache.
- BEN
12 Nov 2007 20:52an die von Klaus empfohlene Stelle kann ich den Startknopf nämlich nicht platzieren, da dort bereits meine Christopherusplakette klebt.
Ist zwar nicht schön, hat aber immer geholfen!
Alternativ auch Hilfe unter:
www.ekd.de/glauben
Gut gemeinte Grüße von
Hanno
- BAM6868
12 Nov 2007 19:22oder gleich zu www.einschiessen.de/
- BAM6868
- SOEG
- Matthias Schulze
12 Nov 2007 17:46Hätte man das Zündschloss nicht auch einfach über ein Relais entlasten können ohne gleich solch einen wüsten Schalter ins Armaturenbrett zu setzen?klaus schwaller postete
wie schon im ID 19 meines vaters 1962 gibt es jetzt in meinem SM auch einen startknopf zum anlassen : das entlastet das zündschloß , ist selbstverständlich über relais gesteuert und als zusätzliche sicherung bezieht er seinen strom vom bremslicht : starten also nur bei gedrückter bremse möglich ( meine bremslichter funktioniweren nur bei eingeschalteter zündung und ebenfalls über relais wg des wohn anhängers ) . also wieder etwas was die SM welt nicht braucht , aber einfach toll ist .
- BAM6868
12 Nov 2007 17:13Der Dujardin wurde glaube ich beim Bohren schon aufgebraucht. Allerdings habe ich auch erstaunlicherweise einen Startknopf im SM, den hat aber irgendwer immerhin halbwegs ästhetisch auf die Mittelkonsole gebaut. Unpraktischerweiser allerdings direkt unter den Handbremshebel.
Ich denke jetzt fehlt immer noch einiges, die LED-Moodleuchte in der Deckenlampe dürfte ein leichtes sein. Eventuell ein Ampelsensor dazu. Der mißt die Ampelfarbe draußen und die Deckenlampe (oder weitere LEDs z.B. in der Lenkradplakette) zeigen rot, gelb oder grün. Eine vierte Diode könnte blau blinken, wenn Gefahr durch Rettungswagen oder die Flics droht!
Und das fehlt auf jedenfall auch noch! unbedingt:
www.amazon.com/gp/product/B00029XI3A#cust-reviews-section
(Unbedingt die Customer Review ganz unten lesen!)
- Tobias
12 Nov 2007 17:06Please Log in or Create an account to join the conversation.
12 Nov 2007 16:53wie schon im ID 19 meines vaters 1962 gibt es jetzt in meinem SM auch einen startknopf zum anlassen : das entlastet das zündschloß , ist selbstverständlich über relais gesteuert und als zusätzliche sicherung bezieht er seinen strom vom bremslicht : starten also nur bei gedrückter bremse möglich ( meine bremslichter funktioniweren nur bei eingeschalteter zündung und ebenfalls über relais wg des wohn anhängers ) . also wieder etwas was die SM welt nicht braucht , aber einfach toll ist .
