Frage Radioblende
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
19 Apr. 2012 07:53
Hallo Stefan,
ich beobachte die Retrosound Radios auch schon länger. Sehr interessante Sache.
Leider erkennt man auf der Website nicht die Tiefe des Radios. Aber wie ich sehe, dann paßt das ja wohl in unseren SM-Schacht.
Wie ist die Empfangsqualität des Radios? Ich habe da von einigen Seiten eher negatives gehört. Das waren aber immer Meinungen von Leute, die einen kannten, der einen Bakannten hat, der einen kennt, der so ein Radio mal gesehen hat. Also nichts Qualifiziertes.
Stephan
Nein !
18 Apr. 2012 23:30
Hallo Stefan,
wo hast Du denn den "Basswürfel"? Auf der Rückbank? Im Kofferraum geht doch nicht wg. der Metallzwischenwand?
18 Apr. 2012 21:32
Ganz witzig- aber die ganze Aktion nur, damit das Ding unbeleuchtet "Geräusch" abgibt?
Echt?
  • Stefan K.
  • Stefan K.s Avatar
18 Apr. 2012 18:29
So, nachdem der Winter vorbei ist, habe ich mich mal wieder mit dem Radio beschäftigt. Von Josef habe ich die Blende bekommen (perfekte Passgenauigkeit, vielen Dank noch mal) und das Radio ist von Retrosound, Modell Apache.
Bei dem Teil kann man Display und Radiokörper trennen und die Knöpfe manch Wunsch plazieren. Kleiner Wermutstropfen, vorgesehen sind nur knapp 15cm Abstand zwischen Display und Gehäuse. Reicht leider nicht, um das ganze ohne Riesen-Operation einzubauen.
Ich habe mal ein Flachkabel aus einem alten Drucker gerupft und ausgetauscht - es funktioniert. Nur das Display ist noch etwas störrisch und leuchtet nicht, allerdings auch nicht mehr mit dem kurzen Originalkabel :-( Muss ich mal beim Händler prüfen. Geräusch kommt aber und das ist ja auch der Sinn der Sache. Ipod und USB Sticks lassen sich anschliessen, es liegt ein Kabel mit entsprechenden Anschlüssen bei. In der Werkzeugmulde im Kofferraum liegt der Verstärker, der die Lautsprecher und den Basswürfel befeuert. Im Notfall kann man damit sogar den Motor übertönen, mach ich aber eh nicht ;-)
30 März 2010 08:21
Hallo Josef,
das mit dem Antennenschalter ist einfach. Ich hatte ein ähnliches Problem: eine manuelle Antenne, die über einen seperaten Schalter bedient werden wollte und ein Radio mit einem automatischen Antennenanschluss - so wie es heut halt üblich ist. Da hat mir ein Freund einfach ein Relais in das Radioloch geworfen und seitdem fährt die Antenne aus, wenn das Radio eingeschaltet wird und wiedr rein, wenn das Radio ausgeschaltet wird.
Wenn Du willst, frag ich den Freund, wie er das womit gemacht hat.
  • Josef
  • Josefs Avatar Autor
30 März 2010 07:59
Ja ich weiss,
ohne Steuerrad hat meine Wampe besser Platz. Nur das Lenken mit den 3 M7 Schrauben schmerzt eim bisschen. Der Handbremsknopp traut sich nicht mehr raus weil er hat sein Chromkleid verloren hat.
Die ganzen fehlenden Alu Blenden müssen für die Nachfertigung herhalten, und werden nicht mehr zurückgebaut, also hab ich da auch Druck.
Die Radioblende ist in einer Kleinserie geplant, 10 Set Rohmaterial sind vorrätig.
DIN Ausschnitt ist so ne Sache. Radios haben die Masse 50x180. Der Wechsel Rahmen ist schon grösser. Bei oben erwähntem Radio sind es 53x182.
so sind die Teile auch vorgefertigt.
Ich dachte an eine Blende mit 30mm nach unten versetzter Radioauflage, darüber ein Plexiglasdeckel mit einer gelaserten Folie welcher aussieht wie das alte Continental Radio (Offerteanfragen laufen) dazu gedrehte Aluknöpfe mit O-Ringeinlagen ähnlich Original am Plexi festgeschraubt.
Das oben erwähnte Billigradio (zur Zeit 29.- euro) leuchtet wunderschön blau um den Volume Knopf, welcher genau unter der Skala der Continental Plexi Blende zu liegen kommt und blau durchschimmert. mmmhh...
Nur das Radio muss irgendwie 30mm kürzer werden.
Was machen wir mit dem Motorantennenschalter?
Josef H.
29 März 2010 19:37
Du meinst, den Plastegriff der Handbremse sollte er mal wieder nach hinten drücken.
29 März 2010 17:34
Tolles Interieur übrigens, Josef, alle Achtung!
Ich wünschte, meines sähe so aus...
Und der Rahmen ist auch besonders spitze.
Den Handbremsgriff musste mal wieder zurückkloppen (typisch Forum: immer muss irgendsoein 9xKluger wieder etwas besser wissen).
Gruss,
  • damasta
  • damastas Avatar
29 März 2010 16:09
ich bräuchte auch noch so eins. hab aber noch kein radio....
josef, könntest du mir eines bauen mit ohne loch drin?
29 März 2010 16:06
Achim postete
..das Grundig CL 105 passt bündig, da könnte man mit einer Blende ala Josef die ideale Lösung bauen. Ich mach nochmal ein Foto!
Hallo Achim,
das Grundig CL 105 ist scheinbar nicht mehr lieferbar. Meine Suchen ergaben kein Ergebnis. Grundig weiss überhaupt nichts mehr von Autoradios. Und das CL 105 taucht auch bei Delphi nicht mehr auf. :(
PS: Glücklich, wer noch eines ergattern konnte.
  • Stephan K.
29 März 2010 15:57
#31
Ist die Blende als Serie geplant oder will man uns nur lange Zähne machen ??
Ich könnte mir vorstellen, daß die so manch einer gerne hätte.
Stephan
Nein !
29 März 2010 15:42
#32
  • Josef
29 März 2010 13:31
#33
Das Radio steht bereits unten an, aber vielleicht kann man am Gehäuse noch was machen, ist ja kein Laufwerk drin. Ich schau mal nach.
Josef H.
29 März 2010 13:18
#34
der Rahmen ist echt klasse, hättest Du nicht das Loch ein wenig kleiner machen und das Radio von der Frontblende her Flächenbündig (tiefer) einbauen können!?
  • Josef
29 März 2010 12:28
#35
Im obigen Post geht es um den Rahmen mit DIN Schacht Abmessung im Original look.
Es passen aber nur Radios mit halber einbautiefe in die Mittelkonsole.
Das kürzlich hier gezeigte Radio mit USB und SD Card hat halbe Einbautiefe.
Eine Idee hab ich noch, die kann ich aber erst nach Ostern präsentieren.
29 März 2010 11:42
#36
Jan Paul postete
Ich steig wieder ein bei Alu-eloxiert-und-gebürstet-Look.
Was ist mit Hochgöanz-Chrom und Profi-Black? Es geht ja auch Alu natur gebürstet. Meine Verstärker aus den 1970ern sehen so aus.
PS: Blöd, dass mein Delphi-Grundig in Profi-Black ist. das kam erst in den 1980ern auf. Ich glaub, ich lass das mit dem Radio.
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
29 März 2010 11:32
#37
  • KR-GE-70Hs Avatar
29 März 2010 07:58
#38
Holzlook
passt eher in ein >> der 50er/60er Jahre. Nächste Version wird "Lederlook" (Ansonsten Dreh und Druckknöpfe gleich)
Aber erst in ca. 4 Wochen.
28 März 2010 21:01
#39
Cool... quanta costa?
  • Josef
28 März 2010 14:32
#40
Lösung:
Edelstahl poiliert mit DIN Ausschnitt, Continental Rahmen auch möglich.
