Frage 12,4 liter
11 Dez. 2007 22:4717,5 ist für den IE etwas zuviel. Das ist zu fett und weit entfernt von der Magersucht! Du musst mal die IE durchmessen. Wenn Du mal in den Süden kommst, ich habe das BOSCH Messgerät hier, um die ganze Anlage zu analysieren.
- name
11 Dez. 2007 21:09ULLI
- name
11 Dez. 2007 20:59wie im Ventilatortread geschrieben war ich heute in Eisenach.
Wesel Eisennach Erfurt Wesel also ~800 Km gefahren mit gutem Druck auf's Gaspedal. Der Verbrauch IE 17,5 Liter. Alles funktionierte wie man es sich wünscht und der Ventilator tat seine Arbeit:-)
Grüße aus dem schönen Westen
11 Dez. 2007 20:28Leicht fett sein? oder hab ich das falsch verstanden?Carsten postete
Man könnte Stefan M. fragen, DAS ist dessen Beruf....
11 Dez. 2007 20:04Ist so- leicht fett: höhere Leistung. Man könnte Stefan M. fragen, DAS ist dessen Beruf....P.Biehl postete
Man sollte wirklich in die Krümmer je eine Lambadasonde einbauen, um dann im Innenraum bei der Fahrt den Wert ablesen zu können. Bei 1 wäre der höchste Wirkungsgrad, aber bei 0.85 (glaub ich) die höchste Leistung. Das bedeutet, beim Dahinschweben sollte es so um 1 sein, und beim vollen Beschleunigen auf 0.85 absinken, bedingt durch die Beschleunigungspumpen beim Versager, respektiv durch den Vollast- und Amselklappenschalter beim IE.
- Jan Paul
11 Dez. 2007 18:58Verbindlichste Grüße
11 Dez. 2007 18:37Andreas
- John
- BEN
11 Dez. 2007 15:28sie meinten sicher obladi oblada von den Beatles ???Janko Rinkema postete
blablabla....fahren muss mann den SM (mit oder ohne DS motor). Auf Papier steht noch vieles!
11 Dez. 2007 12:36Grüße
- John
11 Dez. 2007 12:30Grüße
- Matthias Schulze
11 Dez. 2007 10:00Matthias
- John
11 Dez. 2007 00:09Ich behaupte mal, wenn die Karre 15l bei 150 km/h verbraucht, dann sollte man sie lieber anfassen und was verstellen.
15 - 16 l verbraucht mein Auto im Stadtverkehr.
- John
11 Dez. 2007 00:08Ich behaupte mal, wenn die Karre 15l bei 150 km/h verbraucht, dann sollte man sie lieber anfassen und was verstellen.
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
10 Dez. 2007 23:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Dez. 2007 23:4520,3 l aux 100 km à 150,1 km/h de moyenne .(bei 150 also 20,3 liter) b) durchschnittsverbrauch über 200 km bei schnitt 90 km/h = 14,5 l /100 km . das waren damals neue vergaser SM , die sicher weniger verbrauchten . in der 'zeitgenössischen literatur' (oldtimermarktmarkt -volker hammes) werden auch 15 liter genannt . bei einem durchschnitt von 'echten' 150 km/h wird ein vergaser wohl kaum unter 15 liter bleiben , es sei denn er hat einen DS motor .
- Janko Rinkema
- Premium Mitglied
10 Dez. 2007 23:43Bis 140km/h; Verbrauch ~ 10.5 l/km
Bis 160 km/h; Verbrauch ~12 l/km
Ab 160 bis 220 km/h; (weit) über 16 l/km
Nach 2'200 km 0.5 l Öl nachgefüllt.
Bei 2499.5 km waren es innerhalb von 500m 7 l Öl ……… aber da war jemanden anders Schuld. Übrigens hat der Ölschlauchpanne keinen sichtbaren und hörbaren Schaden angerichtet und der SM fährt wieder.
Trotzdem gilt (für mich); wenns läuft nix anfassen und ändern!
Janko
- John
10 Dez. 2007 23:30Blödsinn,P.Biehl posteteDas erinnert mich an die Type, die aus dem Hochhaus springt und beim 5. Stock angekommen sagt: Weiß nicht was Ihr wollt, es ist doch alles bestens!Johannes Doms postete
Nichts anfassen und ändern,
Das Auto lasse ich regelmäßig von jemandem durchchecken, der´s kann.
Ich kann es halt nicht selber, aber das brauche ich auch nicht, um mich besser zu fühlen.
